Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Тот кто пускал, ответил, что гарантии как таковой нет) он то и не отказывается, ищет причину, ну у него не выходит. Грешит или на прессостат или на плату. Подскажите, кто может знает, в чем дело, ХОЛОДНО УЖЕ)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @sanyakanya, Тут земляков штук 5 шкуру трут на форуме именно сервисников, позови любого приедут наладят, ну денюшек чутка захотят. :)
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я в Украину не поеду. Далеко)
  4. kirillve
    kirillve
    kirillve
    поселок городского типа Советский
    Добрый день!
    У указанного котла нестабильно работает ГВС, температура "плавает" от холодной до горячей при полностью открытом кране горячей воды. К отоплению претензий нет.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Так же, если кто может посоветовать мастера в районе Феодосии, буду признателен.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Про специалиста в Феодосии - смотри личные сообщения. И укажи место обитания в профиле как все нормальные люди...
  6. kirillve
    kirillve
    kirillve
    Спасибо! Место указал. Если быть точнее, то это пгт Советский, не надеялся на попадание в яблочко, поэтому Феодосию сначала назвал.
  7. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Скорее всего надо просто отрегулировать газовый клапан
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @kirillve,
    Смотри телефон специалиста в личке. Всё будет хорошо...
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Скорее всего не совсем так.
    Если всё так просто, то зачем пристал? :mad:
    Скорее всего надо перенастроить необходимый программный параметр, а потом посмотреть на настройку газового клапана и пр...
    Звони Руслану - всё получится. Я его уже предупредил...
  10. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    На данной модели потек (и прогорел) теплообменик, антифриз капает на горелку, новый стоит 12500 рублей (половина стоимости котла). Есть желание купить какой нибудь котел немного б/у - есть ли какие взаимозаменяемые модели котлов для данной операции?
    И второй вопрос: читаю про эти котлы, и вижу по отзывам, что текут теплообменники часто. Может тогда купить новый, и другого производителя, а этот продать на запчасти?
    Ориентировочно присмотрел на замену Vaillant turboTEC pro VUW 242-3, но это 35 тысяч за котел, 3,5 тысячи за комплект дымохода (так как это уже закрытая камера сгорания), и 10 тысяч за переустановку котла - итого с доставкой котла 50 тысяч рублей, плюс новый котел опять ставить на обслуживание, сбор документов и т. д, уже ближе к 60 тысяч рублей получается.
    Есть ли смыл переходить на новый котел, или это тоже гарантии не даст? Или все таки поменять теплообменник?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с этим "богатством" любой теплообменник может долго не протянуть.
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Имеется ввиду то, что залит антифриз, а не вода? У нас вода очень плохая, очень много железа в ней, поэтому и выбрали не замерзающую жидкость, чтобы не менять так часто еще и радиаторы...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и пришлось менять теплообменник...Лучше заливать воду...в закрытой системе вода через неделю эксплуатации станет подготовленной (если без подпитки) и радиаторы часто менять не придется...а вот с антифризом (выпадающем в осадок при сильном нагреве) получили проблеммы.
  14. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    С причиной понятно, вопросы остаются открытыми - что делать? (помимо того, что заменить антифриз на воду)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если котелок в остальном живой и Вас устраивает, то проще и дешевле поменять теплообменник. От протечек теплообменника к сожалению не застрахованы все производители..:(..причем независимо от того что залито в систему...но с антифризом вероятность протечь гораздо выше
