Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Со всеми не знаком, но в отношении Protherm Пантера 17 версии согласен. Котлу по фигу были и отсутствие заземления и паразитические потенциалы. Знай себе работал. Настройки были по фигу всё равно пускался. А потом (когда под Вайлант ушли) появилась 18 версия, капризная, как девочка на выданье. Они перешли тогда, если не ошибаюсь на электроплата от Honeywell.
    Про 19 ничего сказать не могу. Плотно не общался, а 18 мне кровушки попила, особенно, когда проблемы с розжигом были. Котёл мог раз 10 пуститься нормально, а потом хрен. И чё ему надо было не знаю. И стаб стоял и изолирующая муфта, и фазность соблюдена, и настройки выполнены, и заземление, а нет выпендривается и всё тут. Хоть тресни.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, это я предполагал, подожду пару дней, не будет квалифицированного ответа - буду пробовать. Это где то на метке в 50 градусов.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Что-то теплообменники у последних ферроли больше года двух не живут. Вайлант должен быть получше.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы сравниваете котёл с битермическим и монотермическим теплообменником, что не совсем правильно.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    03 Меню A - 3 Пауза перед повторным пуском отопления 0÷7 минут. по умолчанию - 2
    04 Меню A - 4 Задержка циркуляционного насоса отопления 0 ÷ 20 минут по умолчанию -6
    Стал выписывать -готовится и обнаружил, что я был неточен.
    Пауза перед повторным пуском не 0 - 20 мин. как считал, а до 0 - 7 мин.
    Отсюда еще непонятнее - как может задержка насоса быть до 20 мин. а пауза перед повторным до 7 мин. Логичнее наоборот? Думаю, жду совета.
  6. Rayzor
    Rayzor
    Rayzor
    Беда с этими ферроли! Поменял плату с DBM 01 на DBM 01A вначале вообще отказалась включаться, моргал красный диод. Нажал ресет все запахало. НО запахало так что батареи чуть не раскалились! На DBM01 разогрев сам отключался, а здесь на самом минимуме жарит так что канары обзавидуются и не отключается. Еще минус это короткий ход регуляторов t воды и отопления. Не знаю что делать боюсь оставлять котел включенным.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снять плату, и развернуть регуляторы на 180 градусов:)]
  8. Rayzor
    Rayzor
    Rayzor
    Чё серьёзно? :aga:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С таким логотипом и такой косяк!
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Извиняюсь. Целиком и полностью с вами согласен.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывало с таким "косяком" чуть дело до суда не доходило - "Меняй плату по гарантии и всё":) Заканчивалось пи..люлиной мастеру со стороны клиентов:)] после 2-х минут работы, предъявления счёта за выезд и за работу.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Вы хотя бы уточняйте о каких именно котлах FERROLI глаголете.
    А то такие обобщающие высказывания похожи на выплеск обиженного жизнью прыщавого подростка у которого явные гормональные проблемы: "Весь мир бардак, все бабы леди!":hello:
    Сразу хочу превентивно уточнить, что здесь нет и в помине никаких намёков и скрытых подтекстов. Высказывание стороннее и чисто субъективное, а так как люди разучились оппонировать и чуть что сразу в позу встают, лучше не доводить визави до озлобления и предупредить заранее!
    Don't Worry, Be Happy! :hndshk:
  13. wados78
    wados78
    wados78
    Шум и треск в момент розжига ferroli domiproject ощущение кипения
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. wados78
    wados78
    wados78
    На 7 бед один ответ
