Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это картинка для версии SW01, однако...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ладно. Уговорили. Но я не встречал ни в природе, ни в литературе.
    Ну и ладно. Какие мои годы! ;)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Doobik,
    Обо что бодаемся?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Мы (я) не бодаемся. Мы (я) в поисках истины! :um:
  5. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    @VitalikS, ошибка A21, сервисник настраивал параметры q1, q2. Обычно настройки газового клапана, снимают эти проблемы, также посмотрите герметичность дымоудаления. Вращение или скорость вентилятора то же создают проблему.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У DOMIproject F24D нет маностата.
  7. Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Недостаточная для ГВС мощность горелки! Вода холодная идет!
  8. Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Ferroli Domiproject f 24 пролежал 2 года в коробке. После установки слабо разгорается горелка и её недостаточно для ГВС! Специалисты газовой службы города, которые проводили установку сказали поменять газовый клапан. В чем я усомнился! Но выбора не было. Холодно! Купил газовый клапан и...всё тоже самое! Для отопления более менеее нормально! ГВС ХОЛОДНЫЙ! Разгорается плавно без хлопков. Может плата? Специалистов по платам в нашем городе нет!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они уже сняты с производства. А проблемы нет. Надо просто сделать нормальную пусконаладку с настройкой по давлению газа и проверить настройки в сервисном меню.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Ortodox,
    Картинку коммутации платы с маностатом показать?
    Посмотри, если не видел... Есть такие варианты, однако...
    См. позицию 126 на картинке...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда вообще взяться маностату у котла с открытой камерой сгорания.
    126 это термостат продуктов дымовых газов, а не маностат.
    Скоро новый год. Отдохнуть надо! Однако! :victory:
    Я тоже уже напольные с настенниками путать стал, как и ты котлы "С" с котлами "F".
    Бывает! ;)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да ладно, это дядя Саша картинки перепутал немного
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и говорю бывает. Я вон жену с соседкой перепутал. Соседка сделала удивлённые глаза и сказала: "Бывает !".
    И потом путай-не путай, у котлов
    DOMIPROJECT F24D
    DOMIPROJECT C24D
    DOMIPROJECT F 32D
    DOMIPROJECT C 32D
    Нет маностата.
  14. Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Мне и так специалисты подключали всё! А потом я других газовиков приглашал. Если они не могут пусконаладку настроить то кто? (дважды) И оба сказали клапан менять! Вопрос не решен!
  15. Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Ну что в этом случае делать? Моет все таки плата?
