Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Не паникуй! Если котёл не турбированный, то без индикации аварии может выключаться по тяге. Признаки: вновь включение через 15-18 мин или после выключения из розетки.
  2. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Спасибо за признаки в суботу проверю.Но воду греет нормално.Катёл не турбированный.А не может проблема в датчике температуры?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Температурный обычно котёл в аварию выводит. Котёл розжигается..затем горелка блокируется с аварией...что ГВС, что СО.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А по существу, то если прогреваются радиаторы, то значит котел на отопление работает. В чем проблема? Что быстро? Так Вы не сказали какой объем системы отопления! Может там 20л. Так он и нагревает за 5 мин при первом включении, и выключается, чтоб не вскипеть, а потом уже включается на 15 сек, т.к. система уже горячая...
  5. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Посуществу система в литрах незнаю,12 алюм. секций 1 полотен.сушитель.Включаю холодную систему отробатывает 15-30сек. регулятор стоит на максимуме и выключается.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При этом эти 12 секций становятся очень горячими?
    Кто подскажет объём теплоносителя в одной секции?
    Нашел:
    Elegance EL 500 0,36
    Global Style (биметаллич.) 0,2
    Global Mix K 500 0,43
    Opera 500 0,25
    Royal 500 0,3
    Calidor Super 500/80 S 0,3
    Calsdor Super 500 S 0,37
    Nova Florida 0,37
    Sira, Серия GF (биметаллич.) 0,21
    Rimex 0,48
    Чугунный МС 140-108 1,45
    В среднем 0.3л, т.е. 12 секций - 3.4л + полотенцесушитель + трубы = литров 5-6.
    А сколько времени по Вашему котел должен греть 6 литров воды?
  7. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Извеняюсь ошибочка 12 радиаторов по 6 секций.Соед.труба мет.пластик 20.
    Прогреть успевает трубу до радиатора и выключается и больше не влючается,ждал примерно 30 минут.Труба из котла примерно прогривается градусов до45-50 .
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы знаете, такое ощущение, что Вы проверяете как быстро мы запутаемся и сойдем с ума:)]
    Вы уж определитесь! Если на холодную котел включается и не успела вода дойти до радиатора (за 30 секунд то!), как выключается, то у Вас нет протока!
    На поворотах у Вас стоят угловые фитинги. Сколько их и каков внутренний диаметр этих фитингов?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчик тяги проверили..всё тоже самое?
  10. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    igor197475 датчик тяги проверил как ты писал.После отключения ждал как ты писал ничего не произошло,отключил из розетки и включил не запустился,только насос.Я тестером звонил его он не размыкался. Я прозвонил датчик температуры после отключения примерно всегда 7 кОм.
    Doobik протока хватает после отключения вода моментом остывает но кател не включается.На углах я трубу загибал.После отключения ошибок нет .Моргает зелёная
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это примерно 35гр...маловато будет. Как будто он в режиме "нет никого дома"..хочу сказать он просто поддерживает определённую температуру СО и не градусом выше.
    Слушай ..если такая закономерность (надо паспорт почитать..всё-таки:|:)
    то если заменить ...на время проверки..датчик температуры СО сопротивлением в 10-15кОм...котёл не должен выключится.
  12. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Я заказал новый должны привести.А где такой купить на 15 кОм.
    А что читать в паспорте подскажи?:)]:)]
    Я так думаю что не согласованость платы с датчиком температуры
    А если на датчик повесить сопративление 5 кОм?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я имел ввиду просто сопротивление...не сам датчик.
    Про режим антизамерзания...сам вот прочитал, но там температура должна до 6 гр в СО упасть...как-бы не подходит.
    Там же датчик накладной...отсоедени от трубки и попробуй...как котёл себя поведёт? Только на время проверки.
    Повесь посмотри изменения.
  14. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Снимал датчик с трубки,три раза вкл-выкл с интервалом 15сек.и ошибка по датчику температуры.
    Куплю на неделе потенциометр на 20кОм попробую по регулировать вручную.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вероятно плата не видит изменений датчика температуры при работающем котле и уходит в аварию.
    Честно говоря не очень похоже на датчик температуры. Проверь его изменения при работе...15 сек и при режиме Тест. Если плавно меняется температура (от10..12кОм до 2-х), то причина не в нём.
    Датчик тяги перемкни(перемыкал? или только тестером проверил?).тестор покажет замкнуто, по плата этого может и не видеть.
