Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разговор был об отсутствии напряжения на модулирующей катушке а не на оптроне:) Вот я и написал, если на катушке не будет напряжения, клапан не откроется, и считаю что прав.
  2. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Ortodox, Молодца! У Ферроли с роду не было такой сервисной службы! :hello:
  3. Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Aleksey_Lopatin
    Господа! Стал жертвой не профессионализма местных "газовиков", которые поставили шланг засоренный паклей!) И нагло говорили мне о замене газового клапана! Аппарат исправен!
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Чуть более года проработал новый Ferroli Domiproject C24 D, сегодня после кратковременного выключения электричества в поселке котел отказался включаться. Никакой индикации. Проверил предохранитель - целый. Снял с предыдущего котла-донора такой же блок управления, установил - заработало! Правда пришлось повозиться с регулировкой давления в горелке, так как с "новыми мозгами" при розжиге горелка горела едва заметно. Ошибка D3, и всё гасло. Благо в инструкции все пошагово разжевано, отрегулировал. Вроде пока котел работает. Но как-то всё вышесказанное по теме не вселяет оптимизма. Год работы и привет! При том, что установлен стабилизатор напряжения на весь дом. Ладно сейчас дом используется как дача, где бываем только на выходных, а если бы постоянно всей семьей жили в доме и зависели от капризов котла?
    Короче, принял решение летом, не спеша самостоятельно установить рядом с этим резервный котел (вот только с выбором марки буду доооооолго думать:)), что бы была возможность в экстренном случае быстро переключиться на него и заняться ремонтом (сервисом) или покупкой :aga: другого. :hello:
  5. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Здравствуйте!
    Имею опыт 3-х летнего использования данного котла. В системе отопления залита вода пропущенная через фильтр 50мкм. За данный период никаких протечек не выявлено.
    По поводу указанной выше ошибки D3 при которой котел не включался: после длительного выключения света (когда сдох бесперебойный длок питания) неоднократно перезагружал котел, сбросы также ничего не дали - поднял мануал. Единственное что там вычитал - изменение подаваемого газа (год назад было не помню с какого на какой менял) поменял как по инструкции - все заработало
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет в этих котлах такой ошибки.
    Ошибки обозначаются литерами "А" и "F".
    Поведение котла в случае устранения неисправности
    d3 50 секунд.
    d4 30 секунд.
    Символ означает, что автоматика котла выдерживает фиксированное время задержки перед повторным пуском.
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну хорошо, не ошибка, а уведомление "d3".:hello:
    А что скажете насчет замены аналогичного блока с другого котла. Регулировать давления в горелке после такой замены нужно у всех котлов или только у Ферроли?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У всех котлов регулировка на клапане механическая. Ну не у всех, а у большинства.
    А у Допипрожект Д она электронная.
    Газовый клапан B&P SGV100 (со встроенной модуляционной катушкой) не требует
    механического регулирования: минимальное и максимальное давление устанавли-
    ваются 2 параметрами «q01» и «q02» на электронной плате.
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Крайний вопрос к Вам. Какие оптимальные значения «q01» и «q02» Вы порекомендуете? А то я сейчас накрутил, как говориться наобум!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может не крутит самому, а лучше сервисника вызвать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы бы ещё кислоту залили! Ферроли чётко обозначило эту тему. Разрешено только два антифриза, которые проверялись на их котлах. Тёплый дом ЭКО -30 и Thermagent ЭКО-30!
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я понимаю так: Если в инструкции к котлу подробно расписано, что допускается самостоятельно регулировать пользователю, то это можно (и нужно) сделать собственноручно. Если написано в мануале - "Вызвать сервисника" - нужно вызывать! Однако есть еще вариант - на форуме спросить! :aga: Например моей соседке по даче, вызванный сервисник заменил предохранитель на плате у такого же котла всего за ...4000 рублей!
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    У Диксис Топ активное вещество Пропиленгликоль. И у Тёплый дом ЭКО -30 и Thermagent ЭКО-30 не оно же?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве в инструкции такое написано? :faq:
    Пропиленгликоль, но не оно же!
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    В виду последних событий связанных с очередной поломкой моего котла, пришлось задуматься о возможной защите контура ГВС при замораживании дома. Хотя может на этот счет всё давно придумано, но я не знаю что именно искать? Представляется некое электронное устройство, которое включает розетку при понижении температуры в помещении ниже заданной. (допустим ноль градусов). Как розетка с электронным таймером, только с термодатчиком. К розетке подключается обычный масляный радиатор, который в случае поломки котла сохранит положительную температуру в нужном помещении.
    :faq:
