Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Битермика есть битермика. Нагрев ГВС идёт последовательно по всем каналам. Тяжело промыть накипь закоксовавшуюся на изгибах. Или надо промывать более основательно.
    С отоплением легче, там ОВ идёт из коллектора в коллектор.
    Вода ГВС у вас откуда: колодец, скважина, центральное водоснабжение.
    Интенсивное образование может являться причиной сильного нагрева.
    Настройку по давлению газа делали?
    Смесителем в точках водоразбора пользуетесь или нет?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, Скажу шопотом, что контур ГВС моется без проблем, а вот отопительный практически не моется, т. к. по параллельным каналам заставить течь жижу практически не возможно - она течет там, где чище, а там где засор - не желает!
  3. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Вода поступает с центрального водоснабжения. Сместители в четырех точках. У меня отопление и ГВС на две квартиры смонтировано. Настройку газового клапана сервесники не проверяли. Приехали контур насосом промыли, 500 гривень взяли и все. Мыли детексом минут двадцать. После промывки напор хороший, хочется даже вентиль прикрыть. И еще бывает при открытие горячей воды горелка с первого раза не включается, после повторного включения воды загорается, при хорошем протоке и давление воды. Живу на первом этаже девятиэтажном доме. Горячую воду холодной разбавляют когда проток воды уменьшается и за шлама, и вода начинает перегреваться. Не понятно почему при температуре 44градуса песок образуется. Может быть из за частых отключений холодной воды. У нас в ночное время воду отключают, В системе отопления температура 65
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @мигст, Вы плохо отвечаете на поставленный вопрос.
    Дело в том, что если у Вас кто то из домашних открывает воду с подмесом, то тогда котел может не видеть проток и шпарить до Т отопления. Тогда усиленно образуется накипь. Если Вам интересен ответ на свой вопрос, то узнайте все ли пользователи открывают ГВС с хорошим протоком. Если кто пускает тонкой струйкой, то он и виновник.
  5. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Спасибо Вам огромное! Пойду домочатцев учить. Позавчера только контур промыли, а то сейчас война раствор для промывки тяжело достать. И еще как насчет магнитного фильта? Будет эфект если установить? Или это просто реклама?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не слышал жалоб от обладателей...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. Логично и конкретно, впрочем, как всегда. :super:
    Ненавижу битермику!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно, жалоб тоже не слышал, но и восторгов не было!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Восторги, как не странно, пару раз слышал :)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Doobik, Витя ! Вы меня удивляете, неужели Вы апологет этой шняги? :)
    Хотя, может и от местности зависит качество работы этой шняги. У нас Н2О ёк, дюже жёсткая .
  11. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    @Ortodox, Да вода у нас жесткая, но до этого котла у меня стоял котел Ferroli F24 и с ГВС проблем небыло, года четыре он проработал и не разу контуры не мыл Снимал теплообменник там только черный налет, Вода через контур шла нормально
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет и не было такого котла! Может поэтому и проблем не было!
  13. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Простите, котел Ferroli DOMIproject F24
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Ты же знаешь, я стремлюсь к объективности! Если я не слышал отрицательные отзывы, но слышал положительные что я должен сказать?
    Если говорить про железяки, то я апологет самогонных аппаратов ;)
    А если по теме намагничивателей, как физик с высшим образованием, я крайне неохотно могу вообразить как получается польза. Но тут про отзывы спрашивали... С отзывами я не вру.
  15. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Doobik спасибо! Думаю Вы правы насчет магнитных фильтров, не стоит заморачиваться. Я выставил температуру на ГВС 42градуса, семью предупредил, буду наблюдать. Всем спасибо
