Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. test-life
    test-life
    test-life
    село Городковичи
    Котёл Ferroli Domiproject F 24 D
    Сгорела плата (не загораются никакие лампочки)
    Поставил новую (давно лежит в запасе)
    ГВС работает в норме
    Отопление: нагревает батареи, выключается, ждёт 30 секунд, включается, греет, выключается, 30сек и так по циклу. (ставил 40, 50 градусов)
    давление в системе 1,2
    что это могло бы быть? что-то надо настраивать?(но вроде нет крутилок на плате). Или с платой сгорели ещё какие нибудь датчики?
    Какие варианты могут быть? До нормальных сервисменов 100км.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    После замены плата на этих котлах надо выполнить целую серию манипуляций по его настройке в соответствии с котлом на которое это плата установлено, т. к. оно универсальное. А так же надо выпольнить настройку по давлению газа, т. к. на этих котлах она не механическая, а электронная. Заменили плата перенастраиваем по новой.
  3. test-life
    test-life
    test-life
    село Городковичи
    @Ortodox, это уже третья плата за 8 лет. До этого не приходилось ничего настраивать.
    Но за совет спасибо, попробую попинать на эту тему спецов с города.
  4. test-life
    test-life
    test-life
    село Городковичи
    PS самостоятельной настройке это поддаётся? есть где покурить инструкции? (поиски подёргал, не встречал подобного)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @test-life,
    Буквари надо бы не полениться покурить... И указать место обитания в профиле...
  7. test-life
    test-life
    test-life
    село Городковичи
    @Lavrishin,ситуация такая
    Проблема не лично у меня, у преподавателя в местной школе. Он труды предподаёт, трактор починяет. А "интернеты ваши"... Не дружит с ним, короче.
    Однако меня такой же котёл. Так что в наличии желание помочь земляку, и личный опыт борьбы с котлом пригодится.
    Курить буквари я согласен, прошу хотя бы послать в нужном направлении (а лучше таки подсказать прямо где его бить). Вот где какую программу скачать - я знаю куда курить. А тут степь-целина. А со временем, если честно, цигель ай-лю-лю.
    Про котёл - ошибся, букву лишнюю приписал.
    Domiproject F 24
    Про место обитания - очень уж нетривиальные настройки персональной информации. Пришлось побороться. Точнее сначала поискать, а потом побиться - сопротивлялся.
    @Ortodox, эх, избалован я PnP, XP и андроидами всякими...
    Самостоятельно возможно настроить? Или звать спецов?
    Появились ещё подробности:
    режим отопления.
    если не горит лампочка ECO, котёл запускает горелку и через несколько секунд выключает всё вплоть до циркуляционного насоса (абсолютная тишина в корпусе) и потом опять пробует включить и опять по кругу.
    если горит лампа ECO то пока не нагревается вода в отопительном контуре работает ок, как нагревается, выключается, молчит 30 сек и опять включается, выключается, 30 сек ждёт и опять по кругу.
    В наличии есть ещё одна НОВАЯ плата, которая вообще отказалась работать (ничего не горит на ней)
    Ещё есть плата которая сгорела. Она уже была ремонтная, поменяна такая шестиножечная микросхемка (по 3 ноги с каждой стороны), вроде в ремонте сказали "диодный мост". Ремонтники были не по котлам, а универсальные, починяют любые электронные агрегаты.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @test-life, А в каком государстве хоть село Городковичи находится?
    Запомните, держитесь всегда подальше, от ремонтников которые всё ремонтируют.
  9. test-life
    test-life
    test-life
    село Городковичи
    @sergey 73, рязанская область
    дурацкая система адресаций в профиле не даёт произвольно написать место жительства, я минут 15 бился чтобы адрес ввести (на минуточку, я с компами с 1993 года. Рязанская область ему не нравится, а "нет" - подходит. Искусственный интеллект?). Вот ввёл, а оно, зараза, только конец никому не нужный показывает.
    / Запомните, держитесь всегда подальше, от ремонтников которые всё ремонтируют. /
    Обоснуйте пожалуйста. Я лично этих ремонтников знаю, не один прибор мне починили. Оказывают бытовые услуги населению.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не собираюсь дискутировать и обосновывать, электроника газовых котлов несколько специфическое устройство. Если Вам интересен ремонт неисправных плат, пишите в личку либо на mx05 собака inbox. ru
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так это совсем другой аппарат, однако... И плата там применена DBM01, а не ABM01...
    Надо проверить программные параметры A2 и A3. Я проверяю еще и параметр A6.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим ECO не отключайте, а котёл у вас типа тактует. Какова отапливаемая площадь?
  13. MERDEFOZ
    MERDEFOZ
    MERDEFOZ
    Доброго времени суток. помогите с диагностикой и ремонтом платы в Волоколамске или на крайняк в Москве?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А почтой в Воронеж отправить?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мастера позвать:)
