Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Bradeda78
    Bradeda78
    Bradeda78
    Ростов-на-Дону
    И в нашем городе специалистов нет - мастер осуществлявший пусконаладку - сам не смог его запустить сослался на низкое давление воды. а на самом деле оказался воздух в батареях - стравили и все ок, больше мастеров нет
  2. Bradeda78
    Bradeda78
    Bradeda78
    Ростов-на-Дону
    Газовый клапан отрегулировал по мин - 2,2 по мануалу продолжает греть гвс до 60
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и будет с приготовлением ГВС. Меняй программный параметр A6 с 0 на 1.
    Если не знаешь как это выполнить - стучись в сервис или в личку.
  4. Bradeda78
    Bradeda78
    Bradeda78
    Ростов-на-Дону
    Поменял программный параметр A6 с 0 на 1, вроде на ощупь температура меньше, высота пламени так же меньше
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если помогло, то и чудненько. Вообщето по умолчанию с завода это параметр стоит на значение "0".
    Слушай, а может ты тупо у резистора в который шток регулятора вставляется при разборке не в ту сторону внутреннюю подвижную штучку-дрючку вывернул, а потом вставил шток и собрал. Вроде положение на минимуме, а так как она перевёрнута, то положение соответствует максимуму.
  6. Bradeda78
    Bradeda78
    Bradeda78
    Ростов-на-Дону
    Спс завтра разберу, посмотрю, отпишусь.
  7. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Если Вы про теплообменник, то он чистый. Если про пыль то тоже чистый
  8. mikki91
    mikki91
    mikki91
    А, что разве устранение неисправности теперь зависит от места обитания?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам могут порекомендовать хорошего мастера. Тут знают кто чего стоит. Но он же не поедет с Магадана в Белгород или наоборот.
  10. Bradeda78
    Bradeda78
    Bradeda78
    Ростов-на-Дону
    нет не перевернута но все равно спасибо, все было в сервисном параметре а6 все работает
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько! С "0" на "1" поменяли и всё в норму вошло, так ?
    Удачи!
  12. Bradeda78
    Bradeda78
    Bradeda78
    Ростов-на-Дону
  13. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    стоит ли у вас смесительный узел на систему теплые полы? или напрямую из котла все запущено?
  14. mikki91
    mikki91
    mikki91
    В своем месте обитания я всех мастеров лично знаю, поэтому и задал вопрос на форуме. И вопрос был о возможной причине неисправности, а не о поиске мастера.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не очень понятно! Лично знаете людей, т. е. даже не одного (есть выбор), которых уверенно называете мастерами, но при этом ни один из них не смог установить причину неисправности. Будучи рядом с котлом и имея визуальный контакт и возможность проверить котёл в рабочем режиме и всё равно не смогли.
    Ну во первых мы же не знали этого.
    Во вторых. Значит вы ошибаетесь и эти люди не мастера.
    В третьих значит мы были правы.
    А может вы их потому и не позвали, что лично знаете?
    А те симптомы, которые вы описали, говорят о том, что проблема с вашим котлом не решится нажатием какой-то волшебной кнопки.
    Придётся разбирать и проверять и в первую очередь теплообменник.
    А то что вы написали, что у вас
    то уверяю вас, вам не о его поверхности говорили, когда посоветовали чистить и уж точно не только про теплообменник.
