Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    alex1827
    Посмотрите, стоит ли перемычка на месте подключения комнатного термостата.
  2. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Doobik да стоит я впервую очередь проверил наличие.
    Всё проверю и отпишусь отчётом.Датчик я не перемыкал а тестером звонил.Датчик при 30 градусах начинается с 8.3 кОм
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он стоит прямо на плате или на клемнике снаружи? В любом случае прозвоните на плате должно быть КЗ.
    Игорь не про этот датчик говорит. Этот нельзя замыкать - может вылететь плата. Он говорит про предохранительный датчик. На нем должно быть 0.0ом, ни какого переходного сопротивления!
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Точно..точно.
    alex1827 перемыкать датчик тяги только именно перемычкой.
    А температурный...судя по кОм-ам -рабочий.
    Было бы хорошо если кто подсказал следущее: В режиме ТЕСТ котёл работает игнорируя какие датчики или нет.
    Раз поняли..проверите напишите.
  5. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Мы друг друга поняли про датчик тяги на размыкание.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как-то на мора датчик тяги тестором звонился, а идущий через него "сигнал" от термопары ..не проходил.
    Исключил его и всё зароботало...так что попробуй перемкнуть перед включением.
    Как и должно и быть...судя по табличке.
    А эта закономерность..."при остановке около 7 кОм" может быть всего лишь из-за того, что котёл за 15 сек...только и успевает до них нагреть.
  7. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Завтра в деревню поеду проведу операцию.Но ГВС нормально работает вода час лилась горячая и не выключался.Что датчик тяги не участвует при этом.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверьте и с новыми данными посмотрим.
    По идеи учавствует..как же нет.подумаем.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    alex1827,
    Не мучь котел понапрасну. Начни с проверки программных параметров.
    Мне такое встречалось именно с таким же новым котлом - котел недогревал систему отопления.
    Оказалось, что неверно был запрограммирован параметр А5.
    Очень похоже, что у тебя ситуация такая же - котел работает в режиме теплого пола..
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это бы подтвердило исправность всех датчиков и поведение котла.
    Только вот "букваря" скорее всего "нужного" нет.
    У alex1827 паспорт такой же как и у меня (похоже)...так там и про тёплые полы несказанно.
  11. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    А как мне проверить параметр А5 и как его перепрограммировать.А о каком букваре идёт реч.В моём паспорте нету про тёплые полы ничего.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это сервисные инструкции в которых описан порядок входа в меню и порядок изменения параметров, а так же описание какой параметр к чему относится.
    В паспортах этого нет.
    Если Lavrishin поможет, то узнаешь или выдержку даст из букваря..касающуюся этого параметра.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    alex1827,
    Прочти внимательно сервисный букварь - все станет ясно.
  14. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Как я понял при заданной максимальной мощности три индикатора моргают в сервисном режиме.У меня в сервисном режиме они моргают.Это значит мой котёл работает на максимуме??
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я так понял, что ты ничего не понял.
    Я говорю о сервисном букваре, а не о том, что написано в документации для пользователя...
    Для выхода в сервисный режим следует соблюдать вполне определенную последовательность действий.
    Сервисный режем и режим "TEST" - абсолютно неодинаковые режимы, извините...
