Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Joe62
    Joe62
    Joe62
    Добрый вечер. То же проблема с Domiproject C24 (плата DBM01 R215E). Отопление весной работало, а ГВС нет. Сейчас при включении ГВС - вода холодная, индикаторы на котле не горят; при включении отопления - все ОК (работает насос, включается поджиг и горелка, оживает индикация). Приглашали специалиста – предлагает купить и заменить платы. Включил плату на столе - моргнули все 3 индикатора, затем красный и желтый мигнули раз 5-ть, а потом мигает только желтый. Можно ли по этой «диагностике» определить исправна плата или нет? Подскажите контакты специалиста для ремонта и настройки котла в Кулебаках или Выксе (Нижегородская обл.)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    похоже котел просто не видит что пошел разбор ГВС и надо включаться на нагрев...Надо посмотреть состояние расходомера (поз. 38 на стр. 45 инструкции)
  3. Joe62
    Joe62
    Joe62
    Думал об этом, но не знаю как проверить его состояние.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    судя по схеме..просто КЗ двум проводкам подходящим к нему..и если котел завелся..то снимаем датчик чистим смотрим...в худшем случае меняем...Котел не гарантийный чтоль?..почему сервис нельзя вызвать?
  5. Joe62
    Joe62
    Joe62
    Уже не гарантийный. В выходные буду там попробую проверить. Спасибо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там не датчик расхода, а тупо протока!
    Совет вам oleg21au6 дал абсолютно правильный. Выключите котёл. Закоротите провода идущие на датчик протока. Откройте кран разбора горячей воды. Запустите котёл. Если горелка воспламенится значит дело в нём. Разбирать и чистить.
    Но оставлять датчик протока закороченным не надо!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не знаю...в инструкции он так обзывается...вот так и написал чтоб не путать пользователя...;)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот я рисунок выложил. Он просто на замыкание. Магнит сместился, геркон замкнулся. В расхода стоит датчик Холла. Импульсы считает. Так там три провода.
  9. Joe62
    Joe62
    Joe62
    Всем спасибо за консультацию. Попробую.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, есть такая хрень. Лохи редактируют.
    Вот из руководства для специалистов.
    Тут верно.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В личку отправил контакт мастера в Павлово
  12. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Здравствуйте! подскажите почему котел ferroli-domiproject-f24 не может с первого раза разжечься и выдает ошибку по топлеву а1? Но иногда все запускается сразу.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Все возможные причины перечислены в Инструкции. Какая конкретно приводит к А1 в Вашем случае - нужно разбираться на месте. И лучше - специально обученному человеку.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    • ferroli-domiproject-f24 D котёл то наверное
  15. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Здравствуйте! Котел ferroli-domiproject-f24 не разжигается, по таблице ошибок в инструкции это неисправность реле давления воздуха. Подскажите каким образом можно проверить данное реле на работоспособность?
