Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шунтировать! Если котёл после этого заработает значит проблема в нём!
    Но оставлять котёл так работать ни в коем случае нельзя!
  2. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Спасибо, только поясните подробнее что значит "шунтировать". Как это делается?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам наверно лучше будет сервисника вызвать!
  4. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Неужели Вы думаете я так не сделал? Сервис обещал приехать в течении месяца, а у нас уже холодно бывает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Витебск-административный центр Витебской области и Витебского района!
    У вас что один сервисник на весь Витебск?
  6. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Такими котлами только один сервис занимается. Подскажите какой шунт и как подключить, думаю сам смогу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва надо выяснить действительно ли это барахлит маностат, который вы назвали реле давления воздуха. К нему подходят два провода. Их надо соединить напрямую. Если после этого котёл заработает значит проблема в нём.
    Но это не значит, что он неисправен.
    У вас может быть проблема с дымоходом. Что-то в него попало.
    Или забита ПВХ трубка от маностата к вентилятору.
    Или Забита трубка Вентури в вентиляторе. Именно к ней и присоединена ПВХ-трубка.
    Или вентилятор не выходит на заявленную мощность. Пониженное напряжение в электросети.
    В общем надо всё проверить и если необходимо продуть и прочистить.
    Это чушь! У вас один АСЦ (авторизованный сервисный центр) по этим котлам, но отремонтировать котёл может любой сервисник из любого сервисного центра, тем более подобную неисправность.
  8. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
  9. JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    г. Воронеж
    Подскажите, пожалуйста. Котёл Ferroli c32d начал выдавать ошибку F34 (питание не устраивает по напряжению). Но в розетке 224 вольта, есть стабилизатор-бесперебойник с нормальным синусом. Вздутых конденсаторов не обнаружено. Что может ещё быть?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плата поломалась, либо ремонтировать, либо менять
  11. nouri
    nouri
    nouri
    Здравствуйте!
    При пуско-наладке котла перво-наперво нужно отрегулировать давление газа на мин и макс мощности, что практически ни один сервисный газовый трест не делает, т. к. не имеют для этого (импортного - наших не видел) газового манометра, чтобы замерить давление газа в миллибарах - деньги они жалеют, да и персонал не очень-то грамотный, быстро выведут из строя. Поэтому надо обращаться к частнику или коммерческим сервисным центрам. При настройке давления газа на максимум мощности надо занизить давление газа в режиме отопления.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    страшно спрашивать, но, что же тогда делать при настройке газа на миниум мощности? :)
  13. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Разобрал дымоход, снял маностат, отсоединил все трубки, все продул и прочистил. Все поставил на место - котел работает. Так и не понял в чем причина - нигде видимых косяков не заметил.
    Удивило другое - на этапе, когда оба кожуха были сняты - котел включался и работал еще до проведения всех вышеописанных процедур.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он должен отключаться, когда к вам бешеный воробей в дымоход залетит или паук в трубку Вентури залезет. А то что он работал со снятыми передней панелью камеры сгорания, так это естественно.
    Режим работы изменился. Забор воздуха не из-вне происходил, а напрямую из помещения. Пневмосопротивление почти вдвое уменьшилось.
  15. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    И все же после чистки ничего не изменилось, с закрытой камерой сгорания котел не хочет работать, вентилятор включается, а он не разжигается. Как только камера сгорания открыта - разжигается без проблем. И после того как начал работать - включается и выключается с закрытой камерой, работает в нормальном режиме. В чем же все таки проблема?
