Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там три сведодиода. Когда не произошёл розжиг и котёл блокировался
    они должны индуцировать ошибку свои свечением.
    Так вот какие из них светятся, какие нет?
  2. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Часто мигает зелёный светодиод, другие не горят. Я так понимаю, что нужно снимать вентилятор, проверять трубку Вентури? Хотя я ее тоже продувал, когда дымоход забирал.
    Не понятно почему после того как котел запустился он начинает работать в обычном режиме - сам разжигается. И можно ли его так эксплуатировать хотя бы некоторое время (пока холода)?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так они теперь не пока, а до лета!
  4. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Может и так. Куда дальше копать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я же скинул таблицу сбоев.
    У тебя проблема с дымоудалением или с маностатом!
  6. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Если все про что Вы написали я проверил, то проблема только в маностате. Если я соединю два провода от маностата напрямую и котел заработает значит маностат на замену?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    нет просто с замыканием вопрос не решите.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ! Но не совсем! Если замкнёте и котёл запустится, то проблема
    Но ещё не значит что маностат неисправен. Это одна из причин.
    Вторая причина. Что-то неправильно соединено. ПВХ трубка не туда надета или в ней мусор, конденсат. Так же может быть загрязнена трубка Вентури. Вентилятор не выходит на заявленную производительность из-за пониженного напряжения питания.
    Третья. Система дымоудаления не правильно смонтирована, загрязнена, длиннее чем разрешено,
    Не правильно выведена наружу. Дымоход оказался в зоне ветрового подпора.
    Вкладыш в вентиляторе не тот стоит или вообще должен быть вынут.
    Четвёртое. Плата неисправно. Но с этой проблемой это редко по вине плата.
  9. Vzep1
    Vzep1
    Vzep1
    Витебск
    Сегодня снова все разобрал, трубка ПВХ, трубка Вентури, дымоход и вентилятор прочищены и продуты. Все остальные причины я не рассматривал, т. к. до этого котел отработал 6 лет без проблем (только менялась плата 2 года назад). После этого котел разжегся. Но я так думаю разжегся потому, что я открывал камеру сгорания, хотя при запуске она была уже закрыта. Теперь котел оставил работать на неделю, т. к холодно стало. Посмотрим как он поведет себя после недельного простоя (через неделю говорят потеплеет).
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И зачем тогда котёл, если будет тепло? :)]
  11. garmon
    garmon
    garmon
    Итак, у меня этот самый котёл Ферроли домипроект 24. Никакого выносного оборудования нет. Гарантия закончилась, но и до этого было с отоплением всё в порядке, а вот с ГВС - беда. Моешься в дУше, а тебя обдаёт то кипятком, то холодом. Отрегулировать невозможно. Перешёл на горячую воду без примеси холодной. На котле задал температуру 40 град С. Котёл же издевается: по его же собственным показаниям, он греет воду до 87 С(!) и только после этого гасит горелку. Затем дожидается ~25 С, и только тогда поджигает пламя. И так до "позеленения". В перечне неисправностей такое истолковывается как накипь в теплообменнике, но её там нет - спецы проверили. Кроме того котёл сам меряет температуру выходящей воды и сам согласен со своими безобразиями (мол, вот такой я шутничёк!). Налицо дефект прошивки контроллера, потому что не у одного меня такое явление. Сервисники (которым мы платим по 0.6 тыр в месяц) произвели настройки-регулировки, а теперь советуют включать ломовой расход воды, тогда котёл не успевает перегреть воду и можно не обжигаясь помыться." Дело в том, что этот котёл дюже мощный для квартирных потребностей" - говорят они. Но я не ДнепроГЭС, мне не нужно столько лишней воды. Такой душ меня просто смоет. И платить за добавочный расход газа и воды мне не хочется.
    На форумах Ferroli мне подсказали, что надо в меню включить разрешение на установку температуры ГВС пользователем. Но как это сделать - не объяснили. Может Вы подскажете?
    Для справки: Котёл в г. Истре. Местный сервис Ferroli бессилен. Сам я инженер по радиоэлектронике. Имею удостоверение ответственного за газовое хозяйство. Имею диплом химика-аналитика. Ответы типа "обратитесь в сервис", или "найдите специалиста" не нужны! Датчик расхода всё время индицирует наличие расхода воды. Давление в системе отопления и ГВС - достаточное. Все фильтры прочищены и проверены. Дымоход чистый. Пыль в камере сгорания отсутствует. Аналогичные темы прочёл, ТОЧНО таких же - нет.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    С ГВС - нет беды. Беда с контрастным приготовлением ГВС, как я понял.
    Читайте буквари и анализируйте (радиоэлектронный химик-аналитик Вы наш, ответственный за газовое хозяйство во все Истре)...
    Что именно мешает пригласить специалиста - примерно известно = ЖАБА ДАВИТ...
    Для платы ABM01 - программный параметр P07 управляет этим уютом так как на картинке...
    Заводская установка: P07 = 0.
  13. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @garmon, Может конечно это и ошибка прошивки, но сначала попробуйте, устранить ещё одно слабое место. У меня тоже гвс чудил, почти как у вас, сначала разгонялся до кипятка, потом уходил в защиту по перегреву. Опытным путем вычислил, что он не успевает отследить реальное изменение температуры воды. На патрубке горячей воды есть термопара, глазами посмотрите увидите, это такая клипса из металла с двумя проводками. Снимите её с трубы, хорошо почистите от остатков старой термопасты и густо намажьте новой. Я использовал обычную "компьютерную" КПТ-8.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не пиши ерунду, если сам не соображаешь как именно работает плата управления ABM01.:mad:
  15. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
