Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. garmon
    garmon
    garmon
    Поприлежней читайте моё сообщение, Внимательный Вы мой! Спецы уже были 3 раза. Вылили много воды в прямом и переносном смысле. И плачУ я им регулярно. И ещё бы заплатил - был бы результат. И Вам заплачу, если объясните как добраться до этого P07 с подробностями, а то все секретничают, прикидываются шлангами, да надсмехаются.
  2. garmon
    garmon
    garmon
    To Lavrishin и Tan76
    "На патрубке горячей воды есть термопара, глазами посмотрите увидите, это такая клипса из металла с двумя проводками. Снимите её с трубы, хорошо почистите от остатков старой термопасты и густо намажьте новой. Я использовал обычную "компьютерную" КПТ-8."
    Прежде всего это не термопара, а термосопротивление 10 килоом. И мои спецы снимали его и добавляли термопасты. Не помогло.
    Ещё раз прочитайте моё первое сообщение, особенно эту часть: " Кроме того котёл сам меряет температуру выходящей воды и сам согласен со своими безобразиями (мол, вот такой я шутничёк!)."
    Так что котёл всё отслеживает.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а на ощупь температура в ГВС тоже 87? про проверку накипи в битермическом теплообменнике можно поподробнее?...как её там они проверяли?...на мой взгляд без распила этого теплообменника ничего там по ГВС не увидишь..:(...
  4. garmon
    garmon
    garmon
    На ощупь говорите? Да у меня на заднице ожоги первой степени. Фото прислать?
    А теплообменник пилить не обязательно. Если он забит, то вода плохо проходит и плохо греется. А ещё вода вскипает в нём (только между накипью и стенками) и слышен кавитационный звон. При этом (спецы говорят) теплообменник быстро дырявится.
    Вот если бы вы знали как выйти на параметр P07? Но как только я спрашиваю про это, все знатоки тут же включают рекламную паузу.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да что ж ты ленивый такой, все ему расскажи да покажи, в гугле забанили? Все равно ведь сам не победишь этот котел.
  6. garmon
    garmon
    garmon
    Ну хоть один вменяемый человек нашёлся. Буду пробовать через 3 дня. Это будет мой последний шанс обойтись без вмешательства в схемы управления котлом.
    В моей инструкции такого нет. Так же неизвестно как из этого меню выйти по завершении всех действий.
    В любом случае СПАСИБО тебе, добрый человек!
    Пы сы! Гугл, говорите? Так он меня и посылал по разным флудилкам...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так оно и нужно не каждому радиоэлектронному химику-аналитику, ответственному за газовое хозяйство в Истре...
    Взорвёшь всё к Бениной маме... Кому отвечать, гуглом забаненный ты наш...?
    Пригласи этого участника Форума https://www.forumhouse.ru/members/258628/. Всё получится...
    40 км от Москвы, а ты плачешься... И не стыдно?
    Давно сам бы привёз специалиста из Москвы при желании...
    И не пускай сопли про то как нет специалистов прямо возле Кремля, и про то как денег не жалко...
    Буквари в полном объёме скинуть у меня не получится - не вижу почты (благодаря местным. суперпроггерам).
    Не нахимичь лишнего, газоответственный ты наш...
    Удачи!
  8. delivery
    delivery
    delivery
    Доброго времени суток! Котел Ferroli f 24 domiproject, в режиме ГВС работает без нареканий, при включении отопления ноль реакции, никаких попыток ни розжига ни циркуляции воды в систему отопления, просто мигает зеленый индикатор (котел в режиме ожидания если правильно понимаю) и все. Давление на датчике воды 2 бара, давление газа в системе не мерил, воздух в системе отопления отсутствует, в расширительном баке воздуха тоже нет. На клемной коробке куда должен подключаться пульт ДУ стоит перемычка в виде куска провода. Подскажите пожалуйста что необходимо проверить в чем может быть причина.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет? Вы что его весь стравили из РБ?
  10. delivery
    delivery
    delivery
    Да все верно с расширительного бака я тоже стравил воздух (по не знанию) но его там и так не было, то что я оттуда стравил, по объему назвать воздухом трудно.
  11. delivery
    delivery
    delivery
    Так в РБ должен быть воздух?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Да
  13. delivery
    delivery
    delivery
    @smyra, Это может быть причиной того что не включается отопление?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам спец нужен, там проблемы есть...
  15. delivery
    delivery
    delivery
    @Petrovich 32, Номера СЦ уже нашел, просто хотелось самому разобраться, если проблема не особо специфична (в том плане что можно устранить самостоятельно без риска повреждения системы и угрозы утечки газа при наличии прямых рук).
