Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...вот если б не было давление в системе..но тогда он и на ГВС не включился б...Скорее всего что то с перемычкой на контактах...может контакт плохой?...странно ..вроде на Ferroli f 24 domiproject есть дисплей...и коды ошибок отображаются на нем в виде цифробукв...а не мигающим огоньком?...сорри видимо старый..у них действительно ..если зеленый огонек мигает не быстро то котел в режиме ожидания...так что точно смотреть перемычку-там ли она установлена.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не видя котла очень сложно судить...
  3. delivery
    delivery
    delivery
    @Petrovich 32, Так скайп никто не отменял!)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я такими методами не пользуюсь. Ручки, мозги и глаза - сервисанта лучшие друзья!
    Не в обиду. Кашпировский тоже делал операции по телеку... Отвечать если что кому?
  5. garmon
    garmon
    garmon
    Так я специально накачивал его туда автомобильным насосом до ~1.5 атм. Шланг (от насоса) при этом пришлось удлиннить.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы там удлиняли это уже не принципиально. Проблемы ваши.
    А вот в РБ должен быть воздух в его воздушной части 1,0-1,2 бара.
    Накачивается, когда в системе нет давления.
    Потом уже поднимаем давление гидравлическое в системе отопления. Должно быть 1,2-1,5 бара.
    Накачать воздух в РБ можно и простым велосипедным насосом. Проверяем давлением сторонним манометром.
    В системе отопления давление смотрим по манометру котла.
    Это DOMIproject F 24 без буквы "D" в названии, т. е. без дисплея!
  7. Mimstudio
    Mimstudio
    Mimstudio
    Котел Ferroli DOMiproject. Без дисплея. 7 лет.
    В прошлом году переделал систему отопления. Отработал зиму отлично.
    В этом году, с наступлением холодов, при включении режима отопления, горелки загораются и через пару секунд горят очень слабо. Температура воды в системе около 30 градусов.
    В режиме нагрева воды работал и работает нормально.
    На котел стоял стабилизатор, который я снял летом.
    Может быть с этим как-то связано? Хотя датчик входного напряжения фазы показывает на входе 220.
    Позвонил мастеру, который делал отопление, спросил про фильтр на обратке - возможно засорился.
    Он говорит что на его практике такого не было. Тем более система переделана полностью в прошлом году.
    Буду благодарен за ответы и советы.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    сначала горит слабо, потом увеличивается?
  9. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Скажыте пожалуйста на термосопротивление ГВС нужно наносить термопасту после после того как ее снимали? котел Ferroli DOMiproject F24
  10. safonov
    safonov
    safonov
    Мелитополь
    Здравствуйте, имеется котел ferroli domiproject f24, отапливаемая площадь около 60-70 кв. м., стоит отопление на 40 градусах, и очень часто тактует (включаеться -отключается), такое ощущение что котел работает на максимуме тоесть отапливает площадь 240 кв., можно ли как то настроить через сервисное меню на определенную квадратуру отапливаемой мощности?
    заранее благодарен.
  11. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    скажите пожалуйста где находятся эти функции
  12. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Скажите пожалуйста где находятся эти дополнительные функции 6.13 как их настраивать?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как где ? В котле!
    Что именно вас интересует?
  14. garmon
    garmon
    garmon
    vetalik!
    Обратитесь к инструкции, ссылку на которую я только что выложил. Пост #2173
  15. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    меня интересует 5 пункт
