Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    на данную ссылку нельзя зарегистрироваться.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. garmon
    garmon
    garmon
    А я почему-то смог. И при этом я не самый умный...
    Извините, но выложить этот документ не имею права - давал подписку.
  4. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    а мне пишет что сервер перегружен(
  5. garmon
    garmon
    garmon
    У меня такое тоже было при регистрации. Попытался рано утром и всё получилось. Удачи Вам!
  6. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    зарегистрировался а мне пишет что не могу скачать мол только участники, почему так?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Птомучто при параллельном соединении емкости конденсаторов складываются, апри последовательном = произведению деленному на сумму, напряжение диодного моста 220 В переменки = 310В постоянки... Что там еще спрашивали? ;)
  8. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
  9. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Какие должны быть сервисные настройки
    Ferroli Domiproject для нормальной работи котла
  10. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Подскажите пожалуйста параметр 13 максимальная мощность ГВС какая должна быть?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Максимальная
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vetalik,
    Я вам ответил на ваш вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/238680/page-146#post-13994830
    Что вам ещё нужно?
    Зачем вы хотите залезть в сервисные настройки?
    Вы сервисник, который первый раз пытается отрегулировать и настроить DOMiproject F24?
    Или вы просто пытливый пользователь?
    Это точно! По указанной ссылке дана инструкция для DOMIProject D !
  13. gluboker
    gluboker
    gluboker
    Добрый день подскажите пожалуста такой случай, вчера запустили котел
    Ferroli Domiproject F 24D, датчик проводной тоже ferroli, поставили 22градуса, при темперетуре 21.8 запускается и работает все как положено, при достижении 22 на датчике реле не срабатывает, но котел выключается в d2 и через три минуты снова запускается, потом через три минуты снова в d2 и по кругу все это повтаряется раз 30 покуда на датчике не появится 22.2 градуса, реле сработает и котел останавливается до следующего нагрева, в чем причина?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не мешайте котлу работать, все нормально
  15. gluboker
    gluboker
    gluboker
    Спасибо за ответ, фирма установщик сказали что так не должно быть, попробуйте заменить батарейки в датчике, заменил, сейчас котел запустился, жду результатов на 22 градуса)
