Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что Вас вообще смущало?
  2. gluboker
    gluboker
    gluboker
    Должен ли он так постоянно включаться выключаться, на износ влиять будет или нет?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет! Но по другому котлы работать не умеют!
    "Сказала"! Умников трепаться в стране, как грязи. Ну если они такие хорошие аналитики, то чего же не устранили проблему?
    Или они как установщики, только, котёл к стене привинчивают, а дальше начинают с умной миной рассуждать, что должно быть, а что не должно!
    Но если быть справедливым, то они практически правильно озвучили данный режим работы котла, но трактовка неверная. Не "не должно", а не "желательный режим работы котла".
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если регулятор температуры выкручен практически на максимум, а в квартире 3 радиатора и на улице плюс, то это абсолютно "желательный режим работы котла":)
  5. gluboker
    gluboker
    gluboker
    Дача сборно-щитовая, 86кв.метров, 6 радиаторов, 22 для дачи вполне температура мне кажется
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так! Ну давайте разбираться! Во первых у вас не датчик, а комнатный термостат. Вы на нём выставили температуру до которой хотите нагревать воздух в помещении, но это никакого отношения не имеет к тому режиму в котором работает ваш котёл.
    Есть понятие температуры, а есть понятие мощности.
    Так вот ваш котёл имеет максимальную тепловую мощность тепловую мощность 24 кВт.
    А для вашей дачи достаточно не более 10-12 кВт даже при уличной температуре -25 градусов.
    Вот из-за того, что у вас слишком мощный котёл для вашего помещения он и работает, как дёрганный.
    Да и на улице температура сейчас не минусовая. А в межсезонье даже выбранные или настроении по мощности котлы, настроенные на соответствие тому помещении которое нагревают, и то бывают начинают тактовать. А уж мощность которых превышает потребности помещения в два-три раза, тем более.
    Так вот вам надо сперва настроить котёл по давлению газа которое рекомендует производитель.
    Т. е. вызвать сервисного специалиста и сделать пусконаладку.
    О том что пусконаладка была проведена делается соответствующая запись в гарантийном талоне.
    Если такой записи нет, то на котёл нет и гарантии, а она 2 года.
    Ну а потом понизить мощность котла. Для вашей дачи не менее чем в два раза. Делается это с помощью настроек в мозгах котла. Сделать это так же может и должен пусконаладчик. Но ему не мешает всё таки напомнить об этом, если он сам не скажет вам, что котёл надо бы по мощности поприжать.
    При этом понижается только мощность котла в режиме отопления. В режиме нагрева хозяйственной воды он будет всё равно работать, как 24 киловатный.
    Вот после этого котёл будет вам, как и раньше прогревать помещение до ваших установленных на выносном термостате 22 градусов, но при этом будет работать корректно, а не как дёрганный параллитик.
    Да забыл. И не надо регулятор температуры отопительной воды на котле в период межсезонья ставить на максимум или около него. Достаточно выставить 55-60 градусов.
  8. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Скажите пожалуйста в чем проблема может быть котел фероли DOMiproject F24 при включении гвс бежыт горячая то холодная вода котел часто тактирует, и при отоплении если выставляю температуру на нем свыше 55 градусов та сама проблема.
  9. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Скажите сколько стоит промывка теплообменника в Украине, Киев.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @vetalik, Телефон специалиста в Жданове :) сбросил в личку Большущий привет Мише.
  11. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    @sergey 73,
    sergey 73 большое спасибо, Скажите пожалуйста в чем проблема может быть котел фероли DOMiproject F24 при включении гвс бежыт горячая то холодная вода котел часто тактирует, и при отоплении если выставляю температуру на нем свыше 55 градусов та сама проблема. это теплообменник или может датчик температуры?
  12. Torium
    Torium
    Torium
    поселок Володарского
    Здравствуйте, у меня котел Ferolli divatop c32. Если можно задам вопрос здесь. Котел в режиме отопления постоянно включается выключается. В режиме 1 минуту работает 2 отдыхает постоянно. Весьма раздражают постоянные хлопки при розжиге. Хотелось бы что бы он постоянно работал на минимальной мощности или включался значительно реже. Котел, к сожалению, куплен с большим избытком мощности. Дополнительные датчики отсутствуют. Дом около 150 м2. В этом году еще и утеплил крышу до 200 мм. Настройку котла никто не делал. Подскажите специалиста, возможно, настройками можно будет улучшить ситуацию. Территориально Московская область Ленинский р-н п. Володарского. Спасибо.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а комнатный термостат нет желания поставить? и провести регулировку мощности отопления, как указано в инструкции на стр. 57?
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Здравствуйте! У меня (по тем же причинам) появилось желание поставить комнатный термостат на DOMiproject С24D. Подскажите, какими характеристиками должен обладать НЕфирменный КТ к моему котлу? Фирменный Феролевский комнатный термостат для меня не по карману.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Ankon, с "сухими" контактами способными выдержать напряжение 220В
