Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А зачем держать напряжение 220в? Неужели у современных феролей такое напряжениие идет на комнатный термостат?
  2. Torium
    Torium
    Torium
    поселок Володарского
    Ткните, пожалуйста, где скачать инструкцию. На сайте Ferolli только 12 страниц вижу.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Torium
    Torium
    Torium
    Там всего 26 страниц. Скажите о какой регулировке идёт речь? Давление газа я не могу отрегулировать у меня нет манометра. В режиме тест уже все пробовал
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько Ви хотите?
    Где идёт речь?
    Нет, не можете!
    Что всё?
  6. Torium
    Torium
    Torium
    Все настройки указанные в инструкции в режиме тест. В инструкции хочу найти 57 страницу указанную выше, а лучше телефон специалиста. И если вы даёте ссылку, прочтите предыдущие сообщения. Все вопросы отпадут.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл этот ?
    То что в этой инструкции выше 74 страницы это всё тоже самое что после неё, но на иностранных языках, поэтому и начинается она с 74 страницы! Убрали за ненадобностью в РФ.
    Ну так и надо узнать об инструкции на какой котёл он тут говорит?
    Как, если нет инструкции?
    Вы хотите узнать его личный телефон?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочёл!
    12 страниц чего?
    В какой инструкции?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    режим "зануда" включился на полную...;)...
  11. Torium
    Torium
    Torium
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    т. е я правильно понял, что он у Вас сейчас работает на минимуме? хорошоб проверить это по манометру (по давлению газа на горелке), но тут действительно лучше сервисника звать...Если и на минимуме такое, то тогда только комнатный термостат...По ферроли в Ваших краях не знаю никого...:(...На сайте Лаборатории отопления вроде указаны сервисные организации?
  13. Alex_Pereyaslav
    Alex_Pereyaslav
    Alex_Pereyaslav
    _
    Добрый день. Хочу поделиться своим опытом.
    У меня такой же котел. Частный дом 80 м. кв.
    Прошлой зимой кушал у меня 600 кубов.
    Дом у меня деревянный, обложен кирпичом, но на тот момент веранда была только с кирпича.
    Теплые полы в кабинете, коридоре, кухне и ванной, жилых комнатах регистры + там где теплые полы также имеются регистры. Отключил полы - потребление стало на уровне 450 кубов в месяц. Правда на полы специалист кинул пенопласт 5-ку, а сверху фольгированный отражатель. Я так подозреваю, что пенопласта мало и там есть серьезные теплопотери. И это при том, что в доме т-ра была в около 20-22.
    На этот сезон утеплил веранду и буквально сегодня поставил термостат и подключил его котлу. На форумах пишут, что это даст экономию по газу (а он у нас сейчас дорогой, сам я с Украины). Но там еще можно настраивать режим плавающей температуры (при подключении термостата) - пока сам я до конца не разобрался, поэтому советовать не буду - просто скажу, что пару не совсем внятных предложений на эту тему есть паспорте на котел.
    Да, к чему я это, расход в 350 кубов и при +25 в квартире - сложно сказать, хороший это показатель для этого котла или плохой - как по мне то неплохой (относительно моих данных). Попробуйте еще подключить термостат. Я думаю, что потребление газа должно уменьшиться.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну какой тест, какая регулировка, какая настройка, если у человека элементарного манометра нет!
    Конечно нужен сервисник!
    А человек уверен, что какая то страница, с какой то засекреченной информацией, из непонятно какого документа поможет ему решить проблему с котлом!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы что так сильно мёрзнете? Зачем +25?
    И не понятно, так у вас свой дом или квартира?
