Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вызвать мастера. предложить контакты в Луганске?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это Вы мнительный
    Уменьшите теплопотери и он сам уменьшит время
    в норме
    а как котел поймет что температура опустилась и пора включаться? Не мешайте аппарату работать, займитесь чем нибудь полезным:)
  3. Valdis1423
    Valdis1423
    Valdis1423
    Украина Луганск
    Связался с поставщиком этих котлов, пока ждал ответа в теме, он мне разложил все по полочкам. 15 градусов стандартный гистерезис и эта величина не регулируется. Этот котел вообще как оказалось без сервисного меню и кроме его мощности ничего отрегулировать нельзя. То есть кастрирован по полной. Но я обнаружил что от комнатного термостата выбег у насоса после прекращения нагрева 6 минут, то есть с термостатом как минимум 2 задачи можно решить (остановится насос и не будет котел ждать пока остынет теплоноситель на 15 градусов). А контакт по ремонту котлов дайте на всякий случай, у нас теперь сложно с этим. Спасибо
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    мозг у Вашего поставщика кастрирован, все есть у этого котла, но оно Вам не нада
    отправил телефон в личку, на форуме он jvolfss, жаль многие нормальные мастера бегут отсюда...:(
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Снова здравствуйте! :)
    Вопрос по работе Ferrolli С24D. Раньше было так: Выставляю температуру СО допустим 45 град. Через некоторое время на дисплее индикация показывает температуру 46-47 град. Поднимаю на пару градусов с 45 до 47 градусов. Индикатор через пару минут на котле показывает около 50 град. (т.е. на 3-4 градуса больше выставленной). Сейчас эта разница увеличилась до 10 градусов. Соответственно два вопроса к мастерам (тем кто ещё не сбежал отсюда ;)) 1. Что это за температура, которую показывает котел (как я понял "по факту"). 2. Какова причина увеличения в. у. разницы температур между задаваемой кнопками и позднее на дисплее? :hello:
  6. dimsoon
    dimsoon
    dimsoon
    Подскажите мастера в запорожской обл, который быстро может спаять плату на феролли дом прожект! индикация не горит вообще
  7. dimsoon
    dimsoon
    dimsoon
    Нужно срочно! или может плату б/у рабочую можна приобрести! и где можна купить новую подешевле подскажите пожалуйста
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  9. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    Добрый день! У меня котел DOMIproject F24D. Вероятно был скачок напряжения (хотя стоит стабилизатор). Открыл блок управления - сгорел предохранитель. Заменил. Котел не включается, никаких признаков жизни не подает. Позвонил мастеру, тот сказал, что вероятнее всего сгорела плата. Нужно заказывать и менять. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
  10. garmon
    garmon
    garmon
    Тут два варианта: 1. Довериться мастеру и открыть ему свой кошелёк. 2. Либо научиться самому разбираться с электроникой. А чинить всё это по переписке - то же самое, что "Обед по телефону".
    Если мастер успешно заменит Вам плату, то ПОТРЕБУЙТЕ, чтобы он оставил Вам неисправную плату. Её можно будет потом отремонтировать "в запас".
  11. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    Снял плату, отнес в мастерскую. Проверили. Сгорели пара диодов на входной цепи. Заменили, цепь восстановили. Но котел так и не запустился. Далее проблема может быть в ШИМ, проверить её не смогли.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Присылай, починим.
  13. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
  14. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    Установил новую плату на котел DOMIproject F24D. Запустился, работает. Установил температуру ГВС на котле 50 градусов. При открытии крана ГВС на кухне (рядом с котлом) нагревает воду нормально. А при открытии ГВС в ванной - не поднимает температуру выше 39 градусов. Со старой платой таких проблем не возникало, вода грелась до кипятка в любом кране. Как настроить?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы заменили котлу мозги. Теперь их настроить надо!
    Если конечно это не старая отремонтированная плата!
