Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    Это я знаю. Подскажите как это сделать, пожалуйста.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так плата новая?
  3. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    Да. Абсолютно новая. ABM01 39841333
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и настройку по давлению газа с новым плата надо по новой делать.
    Подсказывать не буду. А вот инфу скину. А уж после, если что не ясно будет после ознакомления с ней, тогда и вопрос зададите.
    Заходите в личку и давайте своё мыло.
  5. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    @Ortodox, написал в личку. Спасибо!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    микроманометр есть?
  7. krimchanin1979
    krimchanin1979
    krimchanin1979
    Всех приветствую. Проблема с котлом такая. При включение системы отопления, отопление нагревается до температуры установленной на регуляторе и выключается с миганием желтого и красного индикатора (неисправность датчика температуры воды в подающем контуре), через минуту ошибка гаснет и котел начинает работать примерно 30 сек и выключается с миганием желтого и красного индикатора и так по кругу. При увеличении температуры отопления разогревает до установленной температуры и снова выключается с ошибкой и дальше 1 мин ошибка, 30 сек работает. Я так понимаю проблема в датчик температуры? Подскажите пожалуйста.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр системы отопления?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И откуда ты всех приветсвуешь, нигде не обитающий ты наш?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Lavrishin, дядь Саша, привет! Как дела, как здоровье?
  11. WingsLiberty
    WingsLiberty
    WingsLiberty
    Всем привет! Нужна помощь.
    Недавно переехал в новую квартиру где установлен котел Domiproject F 24 D и термостат Computherm Q7 RF. Квартира 50кв.м. 3 батареи+сушилка и теплый пол в ванной.
    Проблема в следующем: На котле установлена температура 45C. При первом включении работает минут 5-7 пока не нагреет воду до 60С и выключается. Через 3-5 минут температура падает до 45C и он снова включается, температура при этом за 10 сек доходит до 60C, в котле слышно шипение и он выключается. Через 3-5 мин это повторяется. На третий раз температура доходит до 59C и он работает нормально. Подскажите как избавится от этих 10-ти секундных включений?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При подключении комнатного термостата желательно устанавливать температуру повыше.
  13. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Доброго времени суток! Нужна помощь профи! Моя проблема описывалась ранее :"В режиме ГВС котёл разжигается, работает несколько секунд и тухнет, после чего вновь начинает розжиг, включается и работает нормально". Прочитал рекомендацию про чистку электрода
    (РОЗЖИГА/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ), не нашел как правильно чистить и поэтому, дабы не навредить, решил почистить ватой смоченной в спирте. Результат несколько стал положительным, но хотелось бы его улучшить. Подскажите как все таки правильно чистить электрод. И ещё, в молодости котла, я наблюдал розжиг через смотровое отверстие и помню что искра при розжиге пробивала примерно из одной и той же точки в одно и тоже место, сегодня первые три-четыре (из ≈10) выстрела искры идут ровно, а последующие то с права то с лева электрода, подскажите это правильно?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы из какого города?
  15. gars
    gars
    gars
    Блин, я чуть не оглох. Зачем так кричать?
