Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Я понял свою ошибку про сервис и тест.А как войти в сервис настроек и всё поправить там.Самое главное не коряво.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Про это - только в почту. Кстати, для правильного приготовления горячей воды (без перегрева) советую также изменить параметр А-6 с 0 на 1.
    Напиши мне в почту - подскажу.
    Это - не для Форума, извините.
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    alex1827, по описанным признакам далее проверяем датчик протока: если его мусором заклинило в замкнутом состоянии, то насос на отопление просто не включится, от чего котёл будет отключаться по перегреву.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    mrstone,
    Дядя Володя, давно тебя не видно было.
    Ты схемки мои вчерашние скачал или тебе скинуть в почту? Как там Ирина?
  5. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Насос включается его слышно как он воду гоняет!!
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам нужно не только зайти в сервис.
    Тоесть
    1. Нужно войти в режим сервис..нажатие и удержание кнопки...?
    Вы окажитесь в первой таблице "выбора параметров"
    2. дойти по первой таблице до нужного параметра А5 кнопкой...?
    Войти в меню нужного параметра..кнопкой .?
    По миганию светодиодов определить существующие значение.
    Пример...должно быть..Все три индикатора мигать.(если Lavrishin прав..то они будут погасшие).
    В случае если другое сочетание..см. таблицу...то перейти кнопкой..? до нужного.
    3. Помоему..так же нужно выбранное значение запомнить..кн. ЕКО.
    Это обычная логика подобного меню...раз есть сервисный буквать..то там всё указанно.
    ПС Такая логика встречается очень часто...
    В (на вид ничем не выдающемся) принтере Epson LX-300+/ LX-300+...таких таблиц штук 15 (на память) и в каждой от 2-х до 25 параметров. Вот там эти мигания считать весело.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    igor197475,
    Я раньше думал, что ты мудрее, извините... А оказалось - обычный балабол, не понимающий ответственности. И где же ты был, когда гремело?
    Ты даже сам ни однажды этого не делал. О чем пишешь?? Или думаешь, что я еще буквы не выучил?
    Или думаешь, что я еще писАть не научился??
    Больше не получишь от меня ничего хорошего... :mad: :mad: :mad:
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ты даже не знаешь..что я делал и с чем..делаешь сам вывод и веришь в него-ради бога.
    Значит логика сервиса сильно отличается? (хотел бы я посмотреть на серьёзные отличия...но ты их не покажешь...опять же ради бога)
    Пишешь об ответственности...? по некоторым сообщениям твоим же...можно беды натворить. (нехочу искать какие..но они есть).
    На хамство не отвечаю...не для того комп приобрёл...хамства в реальной жизни хватает..чтоб сюда ещё тащить.
    Ради объективности..за ранее предоставленную информацию ..спасибо.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А ты поищи. Не поленись. И мне покажи. И всем покажи.
    Все дружно будем точно знать как делать нельзя.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Этого я не понял к чему..но можешь не пояснять.
    С какого такой вывод...ну да ладно.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поясняю для бестолковых.
    Если бы я хотел это написать на Форуме, то я бы это сделал.
    Но это информация - не для Форума. Как ты полагаешь, те буквари, что я тебе отправил, тоже следовало выложить публично?
    Что то еще надо пояснять?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаешь настолько ты разозлил\затронул меня?
    Как найду.. отправлю в личку...зачем их повторно выставлять.
    Ты не моя самоцель на форуме.
    Отвечаю для абсосютно упёртых...я что с тебя просил точную инструкцию входа в меню на форуме? ты видел (...??) я ставил точки и ?вместо названия кнопок.
    Даже эта ссора или перепалка..или как её назвать ни чего не меняет...то что ты выслал здесь не появится.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нет. Так не годится. Выкладывай мои промахи публично.
    Иначе получается - проквакали, и в тину...
    И вообще очень похоже, что ты сегодня несколько остакнился, извините...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Справедливо.:)
    В теме
    Re: Глюк котла Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE
    Нормально объяснил человеку как "разобратся" с газовым клапаном
    Посмотри внимательно порядок настройки.
    Следует обязательно точно знать отапливаемую площадь чтобы не пришлоси выполнять перенастройку осенью.
    Сообщение от Михаил975
    ...Проще,наверно действительно на глаз без манометра,аккуратно этим винтом давление выставить. В конце концов его можно будет проконтролировать по плавности розжига и самого горения и по температуре воды.
    Лично я чаще всего делаю именно так. Манометр применяю достаточно нечасто.
    Из твоих ответов ясно что проще регулировки клапана только котёл наверное включить.
    Тем более, что там не нужно сервисных букварей...нужны лишь слова поддержки, которые ты и дал.
    Да... Михаил975..решил вызвать сервис, но есть гарантия, что так сделают все читавшие тему?
    А работа дилетанта с газ\клапаном по последствиям.по серьёзней...неправильно забитого параметра в настроечном меню.
    Я конечно не без греха (и в той же теме)..но и других не "тыкаю".
    Не извеню..теперь ты ..балобол (такой кирпич в мою сторону кажется был).
    Пишешь, а откуда тебе знать.. 4-е года я вообще не пью.
    После покупки дома бросил, а после рождения сына-не начал...извените...
    ПС До того как бросить ..пил, аж чертям тошно было и даже в "никаком" состоянии.."беды" не натворил ...а умудрялся находить и устранять.
    Этим я не горжусь..но и скрывать мне нечего.
    Кстати..по жизни очень много спецов пьёт...остановится хорошо. Не остановится спиваюстя (не о всех..просто наблюдение).
  15. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Lavrishin я тебе написал по поводу сервесных настроек.
    Отпишись жду!!
