Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Прошу прощения не разобрался со шрифтом! Всем ещё раз здрасте! Моё местонахождение: - Украина, Днепропетровская область. Хотелось бы услышать ответ. Заранее всем благодарен.
  2. gars
    gars
    gars
    Розжиг уверенный или через раз? я бы начал с чистки электрода. Только не спиртом, это кощунство:aga:. Нулевкой.
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Розжиг чёткий, каждый раз когда включаю ГВС. При воспламенении газа идет малюсенький хлопок, не более чем у газовой конфорки. Запускал при -25 остывший котел (часов 8-10 не работал) запустился свободно но без хлопка, а как то мягко, но сразу набрал обороты как обычно при работе ГВС. До чистки спиртом (просто не знал как правильно и чтоб не навредить), отключения происходили практически через раз, после чистки пару раз в день.
  4. gars
    gars
    gars
    От того и хлопок, что дуга слабая. Только чистка для начала. Зазор должен быть по мануалу.
  5. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Спасибо за совет, с чисткой всё ясно, а вот с зазором опять тупик. С зазором чего, (электрод-горелка)? Если честно в инструкции такого не находил. Если не трудно подскажите.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. gars
    gars
    gars
    И зазор выставлять только на хорошо разогретом электроде. А то он просто сломается.
  8. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Всем большое СПАСИБО. Надеюсь, что у меня с котлом все получится.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Ortodox, Добрый вечер уважаемый! Посоветовали обратиться к Вам. Проблема такая: котел Ferroli DOMIproject F 24 для контроля работает ZONTом. Все нормально. Котел работает только на отопление. При попытке подключить интерфейс OpenTherm котел решил с ним не дружить!(Подается команда на запуск котла (так сказали в службе поддержки) Физически котел тоже стартует, но через 10-20 секунд в блоке управления котлом слышно щелчОк (как реле срабатывает) и котел отрубается. через 2-3 минуты ситуация повторяется. Просто на перемыске и с ZONTом котел работает нормально. Котел не поддерживает интерфейс ОТ? Данные по крайней мере с котла получает. Температура воды. старт горелки.
    Заранее спасибо!
    С уважением Олег
    ссылка на мои попытки https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-136
  10. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Доброе утро. ребята подскажите ветер задувает в трубу тухнет котел, что можно сделать, сколько должна виступать труба от стени?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    к ЭВАН подходил на стенд вопрос их поставил в тупик и хлопая глазками через раз так и не смогли пояснить про зонт н1:faq:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производитель рекомендует! Край трубопровода по внешней трубе стенок (труба коаксиальной системы дымоудаления по которой в котёл с закрытой камерой сгорания подаётся воздух, которая диаметром 100 мм.) после прохода сквозь стену должен выступать от стены не менее, чем на 20 мм. Данный параметр не регламентируется никакими стандартами, нормами и правилами (ГОСТ, СНиП, СП).
    Рекомендации от производителя.
  14. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Ребята подскажите ветер задувает в трубу тухнет котел, что можно сделать, сколько должна виступать труба от стени? котел Ferroli DOMIproject F 24
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А постом выше это вроде для вас!
    Вы лучше скажите у вас над трубой какой нибудь козырёк нависает ?
    А лучше фотку выложите.
