Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. vetalik
    vetalik
    vetalik
    Кагарлык
    Да большое спасибо, максимум сколько? что посоветуете сделать чтобы не задувало ветром?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А насколько у вас хватит конечной трубы длиной 1 метр, на столько и максимум.
    Выяснить почему задувает.
  3. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    От бездомных. Домашним. Где стоит фильтр на отопительном контуре котла Феролли ф 24. На схеме в инструкции не указан.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо! Я все это читал до заказа ZONTа и до заказа ОТ! Но ZONT работает с моим котлом! Или могут быть в дальнейшем проблемы с котлом?.Из Ваших ссылок Я понял, что проблема не в ОТ, а в том что мой котел и с ZONTом и с OT не работает. Извините за беспокойство!(
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ershovvv, А он (фильтр) там есть?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого котла!
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Дяденьки сервисмены, подскажите пожалуйста где можно разжиться на Ferroli Domiproject F24D штуцером ввода в котёл (в насос) отопления и комплектом жиклёров под пропан. Хорошо бы побюджетнее. В Москве.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот взрывная схема! Смотри и говори, что тебе нужно.
    D08 это сопла под пропан.
  9. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А штуцер на взрыве не проказан, он в сборе с насосом, в инструкции на котёл он под номером 11 на общей схеме.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это штуцер? :)]
    А может насос? :)]
    А может воздухоотоводчик всё-таки?:aga:
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Ortodox, шутку юмора оценил. Только я там написал, штуцер входа отопления в котёл, то есть та хреновина к которой трубу обратки СО к котлу прикручивают и выходит оно значит снизу насоса и на твоих картинках не видна. А в простой инструкции, для пользователей, обозначен цифрой 11-обратный трубопровод СО.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ;):hello::hndshk:
    Чего на картинке нет, того и в запчастях нет! К сожалению! :no:
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Даже бэушненькой?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага напугал! :)]
    Не расстраивайся. Откопал я его! :super:
    Штуцер насоса Ferroli
    Артикул: 39807110, 34011890
    Напиши мне в личку, прямо сейчас, я тебе там сноску дам. Здесь она за рекламу проканает, нельзя!
  15. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Доброго дня! Опять вынужден обратится, моя проблема с котлом к сожалению не исчезла (В режиме ГВС котёл разжигается, работает несколько секунд и тухнет, после чего вновь начинает розжиг, включается, и работает нормально). Я по рекомендации почистил электрод розжига и контроля, отрегулировал зазор у него (точнее проверил, зазор был в идеале), поменял полярность на вилке питания. Давление в системе 3 - 3,5bar. пробовал уменьшать, разницы нет, напряжение в сети 220 -230V. Посоветуйте что еще надо посмотреть?
