Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я не понял про давление...а предохранительный не срабатывает? Понаблюдайте за горелкой при снятой крышке...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А может для начала пусть полностью модель укажет, или хотя бы открытая камера или закрытая?
  3. garmon
    garmon
    garmon
    Имеется ввиду давление в системе ХВС, а не в отопительном контуре.
  4. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Я действительно имел в виду давление ГВС, а не отопление. Модель Ferroli domiproject F24, турбированный, 5-7лет отроду (с механической регулировкой). А написал про давление т. к. в посту выше было предположение о забитости системы ГВС, отложениями накипи и т. д., я как бы пытаюсь отвести эти предпосылки.
  5. garmon
    garmon
    garmon
    Попробуйте разобрать и прочистить датчик расхода ГВС. Он у меня после трёх лет стал заедать от известковых отложений. Попутно можно увеличить его чувствительность, осадив на "поплавок" термоусадочную трубку. Это привело к розжигу горелки даже при малых расходах ГВС.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле Domiproject F24 установлен датчик протока ГВС, а не расхода.
    Но прочистить не мешает.
    Это как? И что вы в датчике называете "поплавок"?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А это не показатель как бы вообще...
  8. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Это который "попловок" с магнитом, внутри трубы? Работает в паре с герконом?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    АААА! Интересное название. Спасибо. Буду знать.
    Я не понял, что значит и как осадить на поплавок термоусадочную трубку.
    И что значит само понятие осадить. :faq: Заранее спасибо!
  10. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Я прошу прощения у Профи, Я не утверждаю Я просто спрашиваю (т. к. не знаю) "Это который "поплавок" с магнитом, внутри трубы? Работает в паре с герконом?"
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да мне не название интересно стало, а метод которым можно воздействовать на поплавок.
    Я просто ни разу так не делал и хотел понять как?
  12. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Так я правильно понимаю что это, и где стоит ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно!
  14. garmon
    garmon
    garmon
    А не один ли хрен, если он отвечает на вопрос:"расход есть или нет?"
    Это единственная подвижная часть в датчике. Такая рогулька с магнитом внутри. У неё есть просвет между её корпусом и гильзой, в которой она плавает. Если на этот поплавок надеть термоусадочную трубку и поджарить её аккуратно на зажигалке, то просвет уменьшится на толщину стенок трубки. Цель достигнута.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И Хрен не один - и результат разный!
    Датчик протока, да, тупо реагирует на то, что появился проток. Именно там стоит магнит, который под давлением протока (расхода) смещается и оказывается под герконом. Ну дальше понятно. Простой релейный тип датчика. Протока нет - схема разомкнута, Проток есть-схема разомкнута.
    Датчик расхода не только реагирует на появление протока (расхода), но и отслеживает этот расход. В зависимости от расхода меняется сигнал от датчика расхода и передаётся через мозги на модулирующий газовый клапан. Т. е. мощность горелки в режиме ГВС в этом случае зависит от расхода.
    В этом датчике стоит датчик Холла и турбинка с магнитом. Скорость турбинки меняется в зависимости от расхода -количество импульсов в единицу времени тоже меняется- импульсы воспринимаются датчиком Холла, который их считывает - сигнал на мозги - с мозгов на соленоид модулирующего клапана. Вода стабильно удерживается той температуры, которую выбрал пользователь.
    Так что первый датчик реагирует не на расход, а тупо на наличие протока и ему плевать какой расход при этом протоке
    Второй реагирует так же на проток, но вырабатывает сигнал на включение режима ГВС только при определённом расходе, а далее будет отслеживать установленный расход в данный момент времени, что бы удерживать температуру нагрева ГВС именно такой, какую выбрал пользователь, даже если расход меняется во времени.
    Допускаю, что вы это знали и без меня, но если вы технарь или может даже инженер, то вы не имеете право так рассуждать.
    С этим хреном мы уже всю промышленность на него насадили.
    Приличные настенники сами выпустить не можем. Да вообще никакие не можем.
    Ну а если, нет. То тогда ладно. В этом случае можно. Тяжело гуманитарию объяснить, что хрен не может быть один на всех, он у всех индивидуумов со вторичными мужскими половыми признаками свой собственный и индивидуальный.
    Это даже женщины понимают.
