Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уже объяснили. Спасибо.
    Вы так делали? А зачем, если с завода он сделан таким каким должен быть? В чём цель вашего апгрейта?
  2. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Разобрал чистить оказалось нечего т. е. было всё чисто, даже примитивного налёта не было, зазор где то 1мм на сторону может и больше (в том смысле что не чего не разбухло) высушил повертел в руках и поставил на место. После установки проверил разжигает два раза. Для проверки точнее, с имитировал подачу воды (замкнув между собой контакты геркона высунув их из датчика, и при этом включил воду). Честно говоря заодно снял вымыл датчики от старой термопасты и места установки датчиков которые стоят на трубе ГВС и отопления, а также еще раз снял и почистил электрод (сначала крупнее чем ноль, а потом нулёвкой), также проверил соединение высоковольтного провода (все, до катушки). Все равно повторяет розжиг.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа, не думал мемуары по котлам писать? Заодно и по хрену...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное чтобы с гармональным фоном был порядок, тогда и про хрен вспоминать не придётся!:)]
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуй запустить котёл в режиме тестирования!
    Трижды в течении трёх секунд нажимается кнопка Reset!
    Но вообще то в программном обеспечении заложено три попытки розжига.
    У тебя или мощность розжига маловата. По умолчанию должно стоять 50% от максимальной мощности котла.
    Или проблемы с газовым клапаном. Задержка при открытии.
    Входное давление газа какое?
  6. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    В режиме тестирования какую ручку крутить, ГВС или отопление (верхнию или нижнию), и если можно (нетрудно) расскажите или какую-то скидку дайте про инфу. что и какой ручкой правильно регулировать? Когда вводили котёл в эксплуатацию, мастер регулировал в режиме тест котел, после того он работал без этих проблем (были другие) до начала этого года. Кстати: при включении котла в режиме ГВС огонь вспыхивает 2 секунды горит малым пламенем а после давление газа (пламени соответственно) увеличивается в 2-2,5 раза (но так было всегда, и это точно), после горит 10-15 секунд, тухнет и наконец результативный розжиг. К сожалению померить входное давление нет приборов, но судя по газовой плите давление на сегодня в норме (бывало и больше и намного меньше).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скинь в личку мыло!
    Я перешлю тебе инфу.
    Только продублируй ещё раз и без ошибок, какой у тебя котёл.
  8. garmon
    garmon
    garmon
    Да, делал и сделал, и остался доволен. А то получалось, что при малой величине потока не срабатывал датчик потока и не было подогрева воды.
    А теперь сравните:"датчик расхода" или "датчик величины расхода"? Разницу чувствуете? Просто в наше быстрое время люди торопятся писАть и говорить, а посему сокращают фразы и выбрасывают слова. Например, вместо "нашатырный спирт" говорят "нашатырь", а это разные вещества. Или вместо "киловатт-час" говорят "киловатт", что тоже разные величины. Такими сокращениями заразились даже учёные, но это не отменяет смысл произнесённого. На таких неточностях можно выиграть (или проиграть) судебный процесс.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А если производитель специально сделал так, чтобы котел не включался при очень маленьком протоке, т. к. могут быть более серьезные поломки. ;)
    PS Убрал симптом болезни и сидит довольный. А бактерия развивается, плодится...:um:
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это такой метод работы, аля горгаз...загрубить, укоротить пружину, отключить защиту...думать ведь не нужно
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! именно так и нужно, чтобы при малой величине протока котёл не переходил в режим ГВС.
    Проток маленький, а котёл в режиме ГВС переходит на максимальную мощность, на выходе или кипяток (в независимости от температуры установки) или котёл в перегрев.
    Это одно и тоже.
    Мы говорили о датчике протока и датчике расхода.
    Это точно. Постоянно сталкиваюсь с чатовским уровнем мышления. ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, типа, как бы.
    Фразы сокращаются, способность мыслить тоже, а уж возможность выразить свою мысль вообще сводится к нулю. Поверхностное сознание из-за поверхностных знаний. А способ общения в стиле
    маскирует эти пробелы, а торопыжиство оправдывает. Только спроси такого торопыгу куда он так несётся, как тройка-Русь и он не ответит. Он зам не знает. Это коллективный психоз и он просто хочет быть в тренде, чтобы не выпасть из обоймы.
    Киловатт-час внесистемная единица придуманная для расчёта за электроэнергию для населения.
    Обывателю это простительно. Он же тоже постоянно куда-то торопится и поэтому не мог и не обязан
    знать такие тонкости. Ему некогда их знать.
    Вы абсолютно правы, именно заразились, потому что чатовское сознание это самая настоящая зараза.
    С чатовским или клиповым сознанием выиграть судебный процесс возможно только одним способом. Завалить суд таким баблом, что бы у суда ноги по щиколотки завязли.
    Оригинальная защита у ответчика, которая во время слова для защиты, заявит, что очень типа торопится и как бы вы и сами в теме и во всё врубились.
  13. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Всем доброе утро, проблема котла такая, при работе на ГВС включается и через 2-3сек выключается, проток хороший, новый теплообменник, датчики все целые, датчик протока исправен, на отопление работает идеально, в какую сторону копать?
  14. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    котел domiproject f24
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в сторону сервиса и настроек клапана
