Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Настроить клапан не проблема, если сбились настройки, то почему? ведь при включении ГВС котел включается на макс. мощность, получается уменьшать мощность розжига надо, т. е. давление газа выросло к потеплению. Тогда почему на других котлах такого нет, все очень странно)
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так хотябы озвучь мин и макс
  3. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Все замерю до и после, потом выложу)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот поэтому
    И потом не факт, что оно изначально было равно тому при котором на заводе делают регулировку и настройку.
  5. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    не спорю) там к котлу 4года ни кто не подходил, как его настраивали и настраивали ли вообще уже ни кто не узнает)
  6. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Короче говоря вот, что получается входное давление 200 мм в. ст., минималка на выходе 20 мм в. ст. а максималка на выходе 110 мм в. ст.(странно) настроить выше не получилось, поиграл с мощностью розжига, особо ни чего не изменилось, поиграл с максимальной мощностью котла (котел греет воду на ГВС, но вода тогда еле теплая и все равно вырубает горелку через 1-4минуты, хотя труба подачи ГВС еле теплая, снимал датчик, все равно вырубается. Теперь вообще не понятно куда копать)
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @GoodFritz, сопротивление нтс при разных температурах?
  8. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Честно не мерил, просто новые поставил и все
  9. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Ortodox, Огромное вам Спасибо за помощь! Помогло не на 100%, но всё же. В моём случае 80% это огромный результат (не люблю когда техника работает не правильно). Обнаружил в вилке (розетки) отрезанный провод земли. Припомнил, как при вводе котла в эксплуатацию была т. с. поломка (в режиме ожидании котла более 10-24 часов при минусовой температуре на улице, не запускался котёл в режим отопления, приходил сервис-мастер гарантийной мастерской и отрезал землю, ссылаясь на якобы какие то левые токи и болячки котла, а также менял главную плату что не к чему не привело, в последствии я установил стабилизатор и поднял напряжение с 170в. до 220в. и причину как рукой сняло). Ну а сейчас также, произвел регулировку давления газа в горелке. Пока выводы делать рано, но наблюдаю, экспериментирую. Сделал ошибку, что не делал последовательно, а все и сразу, теперь не совсем понятно откуда положительный результат. Еще раз благодарен...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Земля должна быть, если есть возможность!
    Если нет, то единственный выход завести её на ноль перед этим определившись с нулём и фазой. Котёл всё таки с одним электродом розжига, т. е. фазозависимый.
    Я бы проверил нет ли паразитического потенциала на корпусе котла.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я бы не стал так делать...если земли нет, то пусть и висит в воздухе...а то не дай бог вилку не той стороной воткнет...:(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и что!
  13. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    А как проверить? Отдельно действительно земли нет, но в принципе я и хотел подсоединится к "0", хотя бы для пробы, а там землю забью.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если нет нормальной земли, это правильно
    Количество электродов абсолютно не влияет на фазозависимость.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И ничего хорошего...плате пипец, проводке пипец...и трухануть может если правильно за корпус держаться:)
