Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну как что...ну если человек земляной провод с нулевым в вилке соединит...то мы можем получить фазу на корпусе котла (при перевороте вилки)...плата конечно скорее всего не погорит, но появляется возможность спалить клиента..;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, конечно можем! Да это неправильно и если пользователь не имеет соответствующих навыков, то лучше не мудрить. Но пользователь уверил, что он инженер.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно ничего хорошего, так что в личке сказано, что это делается одноразово, только для проверки устойчивости искры, а эксплуатировать котёл так не рекомендуется.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно, но лучше пусть пользователь подаст фазу на ту клемму на которую рекомендует производитель, а тем более, если он последует моему извращённому совету, который конечно применяется только разово для экскремента и не более.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Ничего хорошего. Ну тогда пусть экскремент не ставит, а тянет отдельно землю.
    Или плюнет на искру. Розжиг то всё равно происходит. Не с первого конечно раза, может и не со второго, но происходит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно и только так. Только для проверки, а далее поняв, что именно отсутствие земли и создаёт проблемы, уверится в её необходимости. И ещё раз повторю, что эксплуатировать котёл подобным образом ни в коем случае не допускается.
    Но знаете что, и без проверки я вас уверяю земля для котла нужна однозначно. А уж если у вас какой то паразитический потенциал приходит на корпус, то без земли ваще беда.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа-подчисти сообщения, а по прокуратура еще обвинит в пособничестве эвтаназии...
    В домах в старом фонде котлы работают без земли, т. к. ее изначально не предусматривали...
    Да, неправильно, но работает же. Все остальное уже надо смотреть-причин много...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж, за буханку хлеба пять лет дают, а тут к бабке не ходи, теракт припаяют.
    Ну вот пусть и посмотрит с занулением.
  9. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    У меня есть котлы, которые без земли и стабилизатора 12лет батрачат без сбоев, хотя я настаивал на установку оного, а у соседей ихних постоянно какая то ...опа) бывает и такое
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё может быть, одного лишь быть не может, чего не может быть!
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Работают они отлично без заземления. Заземление, диэлектрическая втулка и стабилизатор, это отмазка от клиента нерадивых официалов.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тогда почему?
    Мастер один.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это Вы у меня спрашиваете? Думаю более правильно спросить у мастера
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    18 версия Пантеры в Липецке помню задолбала. И диэлектрик и заземление и стабилизатор, а розжиг через раз и пень-колоду. Поменял на 17 версию и всё заработало. SIT-овскоё плата в нём. Вот и пойми, что Honeywell в своём плата намудрил. Но паразитический потенциал на корпусе котла был.
  15. GoodFritz
    GoodFritz
    GoodFritz
    Химки
    Мастера разные, у соседей и заземление и стаб, у моего ни того ни другого, у моего проблем нет, а у соседей проблемы, котлы одинаковые) А служба которая обслуживает котлы у соседей, только руками разводят, говорят котел говно, а там vitopend 100,. по моему опыту, лучшие, что есть сейчас на рынке, а самое смешное предлагал соседям решить их проблемы (не дорого), они только и твердят, у нас договор с фирмой, мы бабки заплатили, пущай они решают как чинить...)
