Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если бабки заплачены, то всё, будут дрючиться до последнего, пока или срок договора не закончится или кирдык котлу не настанет. Вы же бесплатно делать не будете.
  2. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    НЕ, НЕ, НЕ, Господа, Товарищи! Никто теракт делать не будет, как говорится, "нас и тут не плохо кормят". В виде эксперимента, подсоединить землю к "0" возможно (не так часто у нас меняют фазу и "0", за последние лет 10 не припомню), но есть и другие варианты (опять таки чисто в целях эксперимента) подсоединить независимую землю в виде канализационной трубы (чугун), которая как минимум уходит своими корнями в землю на 3-4м. Но до этого я исчо не дошел. У меня теперь чуточку другая проблема, за последнюю неделю, двойной розжиг повторялся только два раза. Как говорится "Госпожа Проблема" и уйти не ушла, и остаться не осталась. Теперь сижу и ломаю голову, что привело к улучшению работы котла, проведенные мной профилактические меры или все таки давление газа (весенняя температура дала более высокое давление) проверить давление газа то и нечем.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так вот и не нужно лезть в аппарат без понимания принципа работы и без необходимых приборов.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Школьная линейка и прозрачная ПВХ трубка, ну и предусмотрительно написанное завещание. Так, на всякий случай. :hello:
  5. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    @sergey 73,
    Мне бы Вас в помощь. А так, у нас мастера такие, что лучше, как на самого себя, и не на кого надеяться.
    А поподробнее можно? Или ссылку? Я уже давно смотрел на винт (min, in, out), для меня не понятно - они и регулировочные, или это пробки, а под ними регулировочные?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если вы из Воронежа, то в чём проблема!
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нужно лезть к этим винтам с Вашими познаниями! Это опасно!
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Завещание у нотариуса оформляется:):)
  9. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Понял, Спасибо! Попробую, как говорится воздержатся, пока, наверное.
    Жить вредно - от этого умирают. А с нотариусом у нас дорого, а судя по вашим рекомендациям так и не к чему это, завещать то нечего будет. Так что и с этим воздержание.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ничего, как раз сэкономленых на вызове мастера должно хватить:)
  11. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    sergey 73 Вы не поняли, проблема не в деньгах. Проблема в МАСТЕРАХ. Просто я, к сожалению, их недалеко от себя, не нашел. Даже подумывал о покупке нового котла. В ремонт плату возил за 60 км. Пробовал договорится с этим же мастером о ремонте (регулировке) как оказалась он нарасхват (в ближайших поселках и селах) на несколько месяцев вперёд, и то только в летний период, а в сезон так вообще и трубку не берет. Сервис-мастера, все, как на подбор - РУКОЖОПЫЕ. Только в розетку штепсель вставить, и печать о вводе в эксплуатацию шлепать. Во как. Тёще котёл запускал, в инете. прочитал как он должен работать, в каком режиме, что и как, требую, оНо глаза выпучило как будто я ему про НАНО системы рассказываю. Только через Киевское представительство, под страхом отбора лицензии приехал и вместе со мной и компом. на регулировали. И как показали результаты, расход газа и КПД тепла, довольно и неплохо получилось. Так что, воздержание, пока. А там посмотрим, изучим, ...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плохо искали, прописали бы место обитания, давно бы помогли с мастером.
    Ложь - так и я могу сказать... Клиенты все как на подбор ЖЛОБЫ
    А что Новая почта, Интайм, Ночной экспресс закрылись?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поверьте не все.
    А это логика алкоголика, все пьют и я пью. И он прав, так как общается только с себе подобными.
    Или весь мир бардак, все бабы б... Так. если ты по домам терпимости с половозрелого возраста только и шатаешься, то получается, что в твоём окружении, таки да.
    И не все воруют. И не все взятки берут.
    Просто дерьмо всегда на поверхность всплывает!
  14. id1711649
    id1711649
    id1711649
    Добрый день. Совершенно не разбираюсь в котлах, поэтому надеюсь на вашу помощь. Примерно месяц мучаюсь с котлом Ferroli Domiproject D F 18. Без видимых причин начал выдавать ошибку A03 после включения горячей воды. Мастер сказал нужно поменять датчик перегрева, поменяли неделю работал нормально, но затем начал выдавать ошибку A08. В инструкции к котлу такой ошибки нет почему-то. Не смотря на то что выдавал такую ошибку несколько раз перезапускал котел при включенной горячей воде работает 20-30 сек и выкидывает снова A08, а после нескольких перезапусков A03.
    В связи с этим у меня вопросы:
    1. В чем может быть причина?
    2. Как должен быть расположен датчик перегрева? одна сторона у датчика выполнена из аллюминия или не знаю какого материала. Мне мастер сказал что эта часть должна соприкосаться с трубой, чтобы датчик мог определить имеет ли место перегрев. Так ли это или мастер тупит?
  15. id1711649
    id1711649
    id1711649
    Если необходимы фотки, чтобы увидеть датчик, позже залью.
