Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там, по перегреву стоит сдвоенный датчик СО, который не успевает, так что, скорее всего, датчик протока под замену. Магнитный поплавок в ДП в дерьмо обратной струёй пара.
    Оригинальная разработка Феролли. Протока под замену! ;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Китаец! По ним и тех. информации никакой особо нет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так!
  4. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Ortodox Вааще-то перегрев при давление в СО контуре - 110 гр. С при температуре 100. Сдвоенный работает с запозданием - это факт Отдельного перегрева - нет. Застрял протока - смерть ему. Жизненная практика! ;)
  6. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Акогда датчик протока заклинивает у них другая ошибка. А 41. И усе.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сдвоенный в них стоит
    DIVAtech
    DIVAtech C 24 D
    DIVAtech C 32 D
    DIVAtech F 24 D
    DIVAtech F 32 D
    DIVAtop 60
    DIVAtop 60 C 24
    DIVAtop 60 C 32
    DIVAtop 60 F 24
    DIVAtop 60 F 32
    DIVAtop H
    DIVAtop HC 24
    DIVAtop HC 32
    DIVAtop HF 24
    DIVAtop HF 32
    DIVAtop MICRO
    DIVAtop MICRO C 24
    DIVAtop MICRO C 32
    DIVAtop MICRO F 24
    DIVAtop MICRO F 32
    DIVAtop MICRO F 37
    DOMIproject (Снято с производства)
    DOMIproject C 24
    DOMIproject C 32
    DOMIproject F 24
    DOMIproject F 32
    DOMIproject D
    DOMIproject C 24 D
    DOMIproject C 32 D
    DOMIproject F 24 D
    DOMIproject F 32 D
    DOMItech
    DOMItech C 24
    DOMItech C 32
    DOMItech F 24
    DOMItech F 32
    Domitech D
    DOMItech C 24 D
    DOMItech C 32 D
    DOMItech F 24 D
    DOMItech F 32 D
    А он в этих китайцах. Даже код у него извращённый
    Термостат перегрева ОВ 90С Ferroli (46360230)
    DOMIproject D F 15
    DOMIproject D F 18
    DOMIproject D F 21
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну знаете уважаемый, мы с вами по китайски и двух слов не знаем!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих котлах нет такой ошибки.
  10. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @Ortodox, вот и говорю, перевод делали б...и извращнцы. Надо поменять термостат перегрева не ОВ а ГВ. Сам так попался поменял. на ОВ. Такая же ситуация, и решил махнуть сразу два штуки. И все пучком, работает.
  11. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Звонил на горячуюю линию мне ответили. Там у всех ошибки одинаковые. Можно по старым моделям сравнить и решить проблему. А 41 можно зделать о чень поосто.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ты о китайцах. Их там полтора миллиарда или уже больше, так что я бы не нарывался. Они вот обидятся и разом все нагадят на границе, а ветер в нашу сторону! :)]
    Поэтому и говорю, что они перевод на русский сделали, худо-бедно, а мы и двух слов по китайски не знаем.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никаких старых моделей у этих котлов. Была партия, завезли продали. Всё!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @umagadji, первое проверьте что за термостат вам поставили. Смотрите фото. На какую температуру срабатывания.
    И когда у вас ошибка выскакивает, когда котёл на отопление работает или когда вы горячей водой пользуетесь?
    Фильтры прочистите!
    Максимальное давление газа надо проверить! Если больше того, которое требует производитель, то понизить.
    Напряжение в сети какое? Стабилизатор стоит?
    Сколько лет котлу?
