Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для zuka423
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Да нет не закрылись, да и Кулибины на Руси не перевились, да все как то нахожу Их в дали от цивилизации, во всяком случае, возможно вы и правы что я плохо их ищу (на все время не хватает, буду исправляться). Вопрос для:
    Ortodox Как вы считаете, стоит вызвать мастера для проверки давления газа? Котел отработал неделю вообще без проблем, или все таки подождать когда похолодает (возможно снизится давление и появятся замечания)? К стати землю так и не успел подключить, проводить эксперимент в принципе бессмысленно результат то я не увижу (не пойму).
  4. id1711649
    id1711649
    id1711649
    Котлом пользуемся чуть менее года.
    Стабилизатора нет, напряжение примерно 220В
    Мастер сделал вроде, буду следить. Надеюсь не испортится. Как мне сказал мастер, датчик температуры неправильно был установлен.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень даже может быть. У следящего датчика температуры ОВ был плохой тепловой контакт с трубкой ОВ. Он не корректно снимал данные по температуре нагрева ОВ. Ну например стоял не плотно и был воздушный зазор. В итоге котёл отключался не по сигналу от этого датчика, когда температура нагрева ОВ достигала значения установленного пользователем, а по сигналу от датчика перегрева ОВ, когда температура ОВ достигала 90 градусов.
    Распространённая проблема, но банальная. Или датчик крепим правильно и вплотную к трубке или бывает что надо использовать термопасту для лучшего теплосъёма.
    Но в сущности вам это уже в первых рекомендациях и сказано было. Да и в инструкции на котлы всё это написано.
    Читайте инструкции господа, хотя бы в случае сбоя в работе котла!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если у мастера есть манометр, а у вас нет, то стоит.
    Когда похолодает уже поздно будет. Готовь сани летом. Мудрость народа накапливалась веками, а мы упорно хотим, весь мир до основания, а уж затем. А затем просто задубеете и всё!
    Что значит "не успел подключить" ? У вас на это действие было какое-то ограничение по времени и теперь, когда вы в этот временной отрезок не уложились, какие-то местные фискалы вам теперь не дают это сделать и угрожают санкциями, если вы их ослушаетесь.
    А какой вы хотите визуально увидеть результат при заземлении котла. Котёл субъект неодушевлённый, "вау", как мадам Клинтон от восторга кричать не будет.
    Но вот на счёт бессмысленно это уже жизненное кредо. Нет ничего в это бренном мире бессмысленного, всё имеет свой смысл, своё назначение, свои первопричины и последствия.
    Вы не впадайте в апатию и не полемизируйте. Вы просто подключите. :hello:
  7. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    "Вау" то он не крикнет, но и причину не скажет, а все таки хотелось бы понять где-ж собака была зарыта. Землю забили, она уже в доме, т. е. подключить пару минут, но причина то неправильной работы не найдена! С газом понял. Были сомнения по поводу давления (температурный режим окружающей среды) расширения газа. Принял решение действительно сейчас замерить с мастером, ну а если что второй раз вызову после наступления холодов.
  8. id113885533
    id113885533
    id113885533
    Здавствуйте. возникла проблема с котлом феролли домпрожект ф 24, надеюсь, что найду здесь ответ. зарегестрировался специально, чтоб задать вопрос, может есть тут знатоки...вобщем проблема с гвс. во-первых когда включаю горячую воду, включившись и проработав несколько секунд, начинает иидти холодная, но через секунд 30 горячая вода возвращается, однако в последнее время приходиится ждать и по 2-3 минуты, пока она вновь станет горячей, иногда помогает если несколько раз повторить операцию с выключением и включением. во- вторых бывает и такое что она вообще не включается, хотя давление остается рабочим, просто мигают лампочки и по шуму понятно что котел пытается включится...то же самое происходит при выключении горячей воды, когда котел пытается перестроится на отопление ..именно пытается ибо начинает работать насос, мигать зеленая лампочка, но что то мешает...давление,повторюсь нормальное 1.5-2...с давлением у меня отдельная проблема, с самого начала его использования оно начало систематически падать, особенно при включеном гвс...проверял трубы, были протечки, устранял, вроде падение замедлялось, но не исчезало. проверял расширительный бачок, даление на 0, подкачал до 1...через месяц снова 0...и так каждую зиму...котлу 5-6 лет, тех обслуживаний небыло.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Начните с техобслуживания
  10. id113885533
    id113885533
    id113885533
    Такой совет я и сам мог бы себе дать, я не ради него здесь пишу..есть кто сталкивался с таким?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А ради чего?...просто чтоб написать?..Вы описали кучу проблем просмотреть и полечить которые можно только при техобслуживании ну ни как не по инету...начиная со сдохшего бачка и кончая забитым теплообменником
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По давлению у меня тоже были проблемы аналогичные! Падало давление в расширительном баке.(Несколько раз менял золотники (аналогичны автомобильным) грешил на пересыхание резинок, подкачивал, помогало на 2-3 месяца. Надоело заморачиваться со штатным расширительным бачком, разгерметизировал его и поставил дополнительный. И проблема решилась! 2 года полет нормальный! Ну а по ГВС действительно возможно забился теплообменник? Проверка системы розжига, в общем -ТО!
  13. id113885533
    id113885533
    id113885533
    спасибо, что не пытаетесь умничать) так то я не против то, его всегда можно устроить, по крайней мере я теперь знаю что проблемы с гвс возможно связанны с теплообменником. я ведь поверил бы еслиб мне сказали что надо весь котел менять..поэтому хочу немного ликбеза. кстати, забыл сказать что при отключенном отоплеении гвс раотает нормально.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы знаете, Вас читаешь и не поймешь...
    Вам сказали
    второй коллега написал
    И что Вам не так?
    здесь не экстрасенсы. Вы видели банковских клерков, которые по шелесту купюр говорили, какие деньги шелестят?
    Поэтому, если котел 6 лет без ТО-его диагностика обязательна вживую. Если Вы сомневаетесь в квалификации мастера, поставившего диагноз, можете позвать другого, или в крайнем случае написать сюда-уже будет более предметное обсуждение... А так одни разговоры не о чем...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему он звонил на телефон тех. поддержки. Во всяком случае и котёл и проблема один-в-один. Сказали тоже самое, что и здесь. :|:
    Не поверил! :no:
