Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ты был на проводе?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Мне пересказали проблему.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Ortodox, Извините но задам вам вопрос шкурный. У тетки моей установлен данный котёл 24кВт. без турбины. Зимой было с ним все в порядке, а вот наступила весна. И при открытии крана ГВС происходят как бы хлопки. Или может громкое зажигание горелки. Причем не постоянно. Но беспокоит таки неприятные звуки. Что не так с котлом?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройки по давлению газа, настройки и ещё раз настройки.
    Но это раз.
    Два. Дымоход. Какой? Как сделан?
    Три. Теплообменник. Забит или нет?
    Четыре. Это уже приточка и вытяжка.
    Ну ещё может быть задержка искры. Но это или зазор увеличили или электрод загрязнён.
    Ну ещё слишком большая мощность розжига.
    Когда отопительный период заканчивается и а потребности в отоплении нет, то потребление газа резко падает, да и плюсовая температура играет роль. В газопроводе увеличивается давление газа.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я как бы тоже склонен к настойке клапана. Т. к. котел в работе первый сезон. А не подскажите на этих котлах какие клапана стоят.?Настойка механическая или электронная (в меню)?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Микровзрыв. Или газ заполняет камеру сгорания ранее розжига или розжиг с опозданием, когда газ уже заполнил камеру сгорания.
    А особенно это актуально, когда летом котёл работает только на ГВС. Котёл при работе на ГВС всегда выходит на максимальную мощность, соответственно и газа подаётся на горелку в соответствующем количестве, а там засада, о которой выше писал.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А розжиг с опозданием как лечить?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охохо! Ну вот, опять!
    https://www.forumhouse.ru/posts/15955093/
    Всё таки уточните модель котла, а то у меня уже дежавю!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или давление настраивать и (или) электрод чистить. Проверить надёжность коммутации в цепи "плата-электрод".
    Теплообменник так же не мешает прочистить для хорошей тяги. От этого также зависит розжиг. Ну и дымоход, если нужно.
    Когда становится на улице тепло, то тяга всегда ухудшается. И если дымоход тянул зимой, тем более он практически всегда был горячим, т. к. котёл практически всегда работал, то это не значит, что он будет хорошо тянуть летом, тем более при периодической работе котла.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ам. :)]Ошибочка вышла. :|::)] Вообщем DIVA C 24. Извиняюсь. :|:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так а разве с проблемами дымохода по тяге нет там датчика. Или он там другую функцию выполняет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Я говорю не о тех проблемах, когда уже датчик по дымовым газам срабатывает, а о тех при которых котёл работает, но не очень корректно, что сказывается и на розжиге.
    У вас может дымоход и чистый, но тогда как он сделан. Он прямой вертикальный или есть поворотные колена.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати в вашем котле так же есть такой параметр, как мощность розжига. Он тоже оказывает влияние на розжиг. Но прежде чем его изменять, надо сперва настроить котёл по давлению газа.
    Конечно можно уменьшить его и без настройки в экстренном случае.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас все ровно наработка больше моего. Может расскажите этапы. По которым диагностировать причины.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно, но только на семинаре!
    Устно это занимает 5-6 часов с подготовленными специалистами, а в данной ситуации я задолбаюсь по клавишам стучать.
