Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ходи этот сторона https://www.forumhouse.ru/members/239001/ ...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    перекрой газ и посмотри куда бьет электрод при розжиге. должен бить на горелку четко. делов на 15 минут. не заморачиваясь можно поменять электрод. как настраивать плавность розжига есть в инструкции.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Но надежнее и правильнее
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про плавность розжига не нашел. :faq: Только параметр мощности при розжиге. :)]По умолчанию 50%
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно!
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Таки если бы не эта сторона. Много что не смог. Хорошо все же когда есть кому обратиться.
    Всем откликнувшимся спасибо. Уже давно отвык от адекватной помощи и советов по делу. :):super:
    Ладно отчет короткий без прелюдий. Добрался до тётки в субботу. Картина Репена" не ждали" котел стоит без шкуры " в чем мать родила". Застолье в разгаре бурное обсуждение всего, кроме не работающего котла. С душем облом. :( По этапно от простого к сложному. Полез разглядывать дымоход. Б...ть чуть голову не проткнул на чердаке шурупами. :)Весь свод ими из кручин. Дымоход сам кирпичный негильзованный. От котла 130мм нержой подключен к кирпичной трубе горизонтальный участок 1м.п. но вот как его собирали это отдельная история:aga:. А все остальное по науке. :)] Пока свежи воспоминания. :aga: Подключил газоанализатор по замеру давления как не перепутал с разряжением не понял. ;) включил котел. Ни понял почему он почти 3 мин думал и анализировал. Затем запустился хлопка не было. :faq: от 2 до 8.9 плавало. Затем пошел в кухню. По пути слизнул тарелку с шашлами. ;):cool: пока дошёл вкусил всю радость деревенского быта. Выключенный свет в сенях. Пару ил хрен знает сколько граблей и лопат почему-то по пались именно мне на пути. :)]Хорошо что уже доел (вкусности) а то и прикрыться было нечем руки то были заняты. :|:
    Вернувшись к котлу картина такая. 13.1 мБар. Ну значит нужно уменьшить до паспортного 12. :)
    За тем выставил температуру нагрева СО было на мин. 30гр. поставил 65. Скинул клемму с катушки модулирующей. Но забыл напрочь когда это делать при выключенном котле или нет? Вообщем успел сдернуть до старта горелки. На манометре цифирь 2.5мБар.:faq:Ну соответственно выставил 1.5 мБар. Вообщем запуск котла со слов брата.
    Подключили шланг, включили в розетку и дали газ. 19сентября.
    После этих манипуляций. Котел стал тише запускаться. Но тех хлопков я не услышал. До начала всех манипуляций. Какая то с. на попёрлась в ванну. и врубила кран на полную. В этот момент гаснет горелка и через несколько секунд врубается. И о ужас тот злосчастный хлопок. Но не то чтоб уж хлопок. То факел красный по бокам горелки из под огнеупорных стенок. Я лицезрел. :ogo: Вообщем дошёл до того пункта где мощность розжига, уменьшил до 30%.:super: Не знаю правильно или нет. :flag:
    Но последующее время причин для беспокойства не было. Котел ещё не однократно по тренировал с этим переходом из СО в Душ. :super: И с чувством выполненного долга присоединился к бурному празднику. :)]:super::hndshk:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все это хорошо, только я одного не пойму, тема про Domiproject, какое отношкние к нему имеют все эти тарелки с шашлыками, чердаки с саморезами, сдергивание клемм с модуляторов? У Домипрожекта максимум и минимум проверяется абсолютно по другому:)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааааа! Эпопея! Вы просто герой! Водка стынет, но вы пока котёл не настроили, на "слабо" не повелись. :super:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/posts/15961395/
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у меня и не было задачи настроить. :aga: Моя задача куда уже. :super::hndshk: И если учесть что. проданные в курганской и шадринской области. Вообще далеки от настроек. :aga::|: Что ж хоть один котелок стал работать не пугая его пользователей. ;):hndshk:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сохраняйте хладнокровие, джентльмены. По факту - котёл стал работать лучше, чем раньше. И это хорошо. То, что он оказался не Домипроджектом, а Дивой - не вина Лео, его тётушка самого в заблуждение ввела.
  13. waddds
    waddds
    waddds
    Ferroli domiproject f24 перегрев воды ГВС
    Здравствуйте. Проблема такая. Вода из смесителя идет то холодная то кипяток. В общем начал с котла. Стоит режим есо, т. е. вода греется только при открытии крана. Регулятор температуры гвс стоит на 42 град. Открываю горячий кран на полную. Включается нагрев. Ставлю термометр в струю воды. Температура поднимается и останавливается около 43-44 гр. И практически не меняется пока такой напор. Делаю напор меньше вода греется где то до 50 гр. (горелка продолжает работать). Устанавливаю напор чуть больше минимального, при котором запускается нагрев т температура опять растет 55..60..65 дальше закрываю воду, чтоб не греть сильнее.
    Горелка все время горит в одном режиме. Отключается только при минимальном протоке, по температуре нет. Термодатчик проверил. При температуре воды 17 гр. сопротивление около 14 кОм. При 60 гр. около 2 кОм. Может с погрешностью, но нагрев не то что не регулируется, а вообще не отключается по температуре. И еще, в режиме comfort должна поддерживаться заданная температура в контуре, а греет только при открытии крана. ПлатаDBM01A. Контур отопления работает нормально.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что Вас не устраивает? Котёл поддерживает заданную температуру.
    А если её уменьшить? А увеличить? Если котёл будет и тогда поддерживать, то значит проблем нету.
  15. waddds
    waddds
    waddds
    Да как же поддерживает?
    При вставке 42 держит 44 хрен с ним. Но это при полностью открытом кране. При таком напоре посуду мыть просто невозможно. А если уменьшить напор, то температура воды растет сильно. Я же подробно описал ситуацию. И какой смысл в регуляторе тогда, если на минимуме это все происходит? Разве при достижении установленной температуры на датчике горелка не должна отключаться?
