Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы молодец. Кроме шуток: померяли температуру, сопротивление датчиков... А расход воды?
  2. waddds
    waddds
    waddds
    При полностью открытом кране 8.2 л/мин.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И в чем проблема? Видимо в ваших хотелках? Котел работает как надо, если хотите большего, ставьте одноконтурник и БКН.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, она должна её поддерживать, температуру эту.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не торопитесь, коллега:)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    не меняя протока измените заданную температуру: сначала пусть будет 50, потом 35.
    Это нам позволит сделать предварительный вывод о принципиальной работоспособности котла.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нееее это просто де-жавю какое-то! Сегодня мой мозг пытали в извращенной форме! (Слово обозначающая женщину лёгкого поведения) почему на 3л/мин котёл то включается, то выключается,(Слово обозначающая женщину лёгкого поведения) сделайте что нибудь, а на полностью открытом кране 6 л/мин работает нормально! А как я ребёнку попку мыть буду при большом напоре! А в тазик набрать не судьба! :)]:aga:
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неее де-жавю!
  9. waddds
    waddds
    waddds
    Да в чем же заключается поддерживание? Если при выставленной температуре 42 при открытии крана тупо происходит постоянный нагрев. При максимальном напоре держится 44, а при уменьшении напора повышается. Горелка все время горит и не отключается.
  10. waddds
    waddds
    waddds
    ..не меняя протока измените заданную температуру: сначала пусть будет 50, потом 35.
    Это нам позволит сделать предварительный вывод о принципиальной работоспособности котла...
    При полностью открытом кране и уставке 42 термометр в струе показывает 43. При уставке 50 нагревает до 48.5... меньше 42 не мерял, т. к. при подкрутке к 40 нагрев отключается (так и в руководстве написано 40 это минимум). Но при уменьшении расхода все хуже. Расход меньше в 2 раза и уставке 42 нагревает до 50. А при расходе в 3 раза меньше вообще 62.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Таким образом мой эксперимент, проведённый Вашими руками показал, что котёл находится в исправном состоянии и при номинальном протоке поддерживает заданную температуру. То, что он перегревает воду при протоке 3 и меньше литра в минуту - это тоже его (как и подавляющего большинства двухконтурных котлов) нормальное поведение. Увы, но совет @подрядчик не лишён в данном случае смысла - одноконтурник и БКН
  12. waddds
    waddds
    waddds
    А если настроить котел так, чтобы он меньше грел контур гвс, чтобы при меньшем расходе можно было горячей водой пользоваться? Это реально вообще?
    И что тогда значит фраза " нагрев воды от 40 до 60 градусов" в руководстве. Разве не должно происходить отключение горелки при температуре выше 60 градусов. Просто я попробовал на минимальном расходе, при котором запускается нагрев гвс, так при уставке 42 температура струи вообще дошла до 68 и росла...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот для этого уже нужен вменяемый наладчик.
  14. waddds
    waddds
    waddds
    Всем спасибо. Информации маловато, конечно. В сервис проще всего, но материально щас не вариант. Буду искать помощи в других источниках, того и гляди понемногу нашкребу чтоб разобраться...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реально, но когда пойдёте принимать душ, то ощутите, что процесс становления из вас морозоустойчивого "моржа" начался.
    60 предел регулировки пользователем. При нормальном протоке и правильно настроенном давлении газа.
    Но есть ещё параметр "Выключение горелки в режиме ГВС" и там может стоять фиксированное значение, например, 70 градусов.
    Так вот, например, при маленьком протоке идёт интенсивный и быстрый нагрев. А есть такое понятие, как тепловая инерционность. Вот и проскакивает температура выставленная пользователем с помощью регулятора момент отключения и повышается дальше и горелка не отключается. Но при приближении к 70 градусам отключится по любому.
    Что можно сделать. Ну первое это фиксированный полноценный проток и никаких струек по типу "мне и так хватает" и изначальная правильная регулировка давления газа. А во вторых, можно установить настройку в параметре "Выключение горелки в режиме ГВС" так, что бы горелка при работе на нагрев ГВС отключалась по любому при температуре выставленной пользователем, а не при заданной фиксированной. То есть даже при интенсивном нагреве горелка отключится не по фиксированной ограничивающей температуре, которая выше максимальной температуры ГВС данного диапазона, а именно при той какую выставил пользователь.
    По умолчанию в этих котлах стоит "отключение горелки в режиме ГВС по фиксированной температуре", а не по той, что установил пользователь.
