Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. waddds
    waddds
    waddds
    Ну открывать душ на полную получается через чур сильно, все таки хотелось бы пользоваться напором поменьше, да и на кухне такой напор ни к чему. Ну не совсем уж струйка тонкая, не будем впадать в крайности, но поменьше.
    А вариант с отключением горелки по заданной температуре меня бы устроил. Только котел нормально такой режим переживет? И гистерезис тоже придется устанавливать, чтоб не очень часто вкл-выкл происходил?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз такая возможность изначально интегрирована в мозги котла!
    В ином случае можно утверждать, что разработчики мелкие пакостники и у них юмор такой.
    Параметр P06=0, гашение горелки в режиме ГВС по фиксированной температуре
    Насос системы отопления отключается (если он в это время работал), а горелка сразу же включается, мощность котла моментально регулируется с учетом заданной пользователем установки. Зеленый индикатор перестает мигать и горит постоянно, сигнализируя о наличии факела, желтый индикатор медленно мигает, обозначая тем самым, что котел работает в режиме ГВС. На данном этапе отличить экономичный режим от комфортного невозможно.
    Если температура, определяемая датчиком ГВС, превышает точку гашения (80°C), горелка гасится. Как только температура опустится ниже точки розжига (75°C), горелка снова включается.
    Параметр P06=1, гашение горелки в режиме ГВС по установочному значению пользователя
    Если температура, определяемая датчиком ГВС, превышает точку гашения (пользовательская установка + 5°C), горелка выключается. Как только температура опустится ниже точки розжига (пользовательская установка), горелка снова включается.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет функции с такой возможностью в сервисном меню котла.
  4. waddds
    waddds
    waddds
    Принцип понятен. С реализацией сложнее. Я работал в службе КИПиА в теплосети, на мясокомбинате. Имел дело с парогенератора, компрессорами, пищевым оборудованием, но там был доступ к документации и при работе с сервисным меню проблем не было. А на этот котел сервис-мануал найти сложно. Я понимаю, что это заработок мастеров, но все равно хочется самому сделать.
  5. waddds
    waddds
    waddds
    Прошу прощения, погорячился насчет недоступности сервисной инструкции. Нашел и скачал довольно быстро. Распечатаю, изучу и буду действовать. О результатах отпишусь. Всем отвечавшим огромное спасибо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если хотите пишите в личку адрес, скину! Но скорей всего вам уже и не надо.
    Она одна, и таки да, была и есть в свободном доступе.
  7. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Совершенно случайно...на улице Мира, а что? :)
  9. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    @sergey 73, подскажите, при обвязке платы (DBM01) в цепь контроля какой резистор поставить? По форуму информация разная, от 1 мОм до 40 мОм ...
  10. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    В цепь контроля пламени, разумеется...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы случайно не Виталий?
  12. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Sergey73 я не Виталий, а Вас на форуме случайно обнаружил, но до этого читал о Вас много положительных отзывов. У сына феролли Домипроджект с24. Часто горят платы, бывают скачки напряжения как вниз, так и "вверх" Заказал fsd210 в Москве, как проблема-меняю,устал,поставил панельку, чтобы не паять. У меня две платы 01 и 01А Одна в запасе, вторая в котле. Крайний раз поменял fsd210, включил, все 3 диода загорелись-погасли и замигал желтый, на улице был мороз
    февраль, поставил плату в котел, что-то не пошло, отложил до свободного времени, теперь хочу без котла (на столе) проверить, поэтому вопрос: в эмуляторе контроля пламени какой резистор из Вашей практики посоветуете, на форуме, в этой же ветке от 1 мОм до 40 мОм ?
    И ещё,заодно,на выходы на газовый клапан что лучше повесить?
    Ответить можно в личку или на почту. С уважением, polyk
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я обхожусь без резисторов
    Эта плата не контролирует наличие ГК
    FSD210 это следствие, причина в других элементах.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для необвязанной платы это норма
  15. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Sergey73: "FSD210 это следствие, причина в других элементах."
    Ремонтировал несколько раз, первый раз не было ШИМ, запитывал от внешнего БП, потом "сгорала"только 210, вру, один раз ещё транзистор рядом с ней. А что значит другие элементы, обвязка Даташиту не соответствует или Даташит не корректен?
    Да, вторая плата у меня на TNY, тфу-тфу, по питанию намного устойчивее работает!
