Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Наверное, Вы имели ввиду качество элементов, Трансформатор и т. д.
    По газовому клапану понятно, просто проверка не в котле, хочу зрительно видеть подачу напряжения на катушки, думаю типа коммутаторных на 24 В подключить...
    С праздником Вас!
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А ты, типа, сначала прочесть документацию газового клапана не пробовал?
    А потом, типа, подумать...:mad::victory::mad:
  3. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Хорошо, спасибо! :pioner:
  4. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Подскажите модель трансформатора? что без обозначений специально сделано! Или аналог ! Соглашусь что Плата Honeywell DBM01 и FSD210 сгорает не просто так !
  5. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Обратитесь к Lavrishin, он писал:
    "Если Вы именно радиоинженер, то в чем дело-то? Рисуем схемку и починяем. И все пройдет...
    Тем более что схемка-то блока питания не очень сложная...
    Где купить трансформатор - подскажу, если надо.."
  6. ИринаВЛ
    ИринаВЛ
    ИринаВЛ
    Краснодар
    Доброго всем дня.
    Столкнулся с выбором бензинового генератора, одно из условий бесперебойная работа котла Ferolli DIVA C24. Поделитесь информацией какой из генераторов будет нормально работать с котлом без приминения дополнительных устройств. Желательно чтобы генератор был обычный - не инверторный.
    Заранее благодарен.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. ИринаВЛ
    ИринаВЛ
    ИринаВЛ
    Краснодар
    Спасибо за информацию !
  9. Harwed
    Harwed
    Harwed
    Котел ferroli domiproject c 24, плата dbm01a, прошивка sw r215l
    Неисправности:
    1. Микро взрывы при розжиге, периодически не постоянно 1/5.
    2. Тактует, объем отапливаемого помещения 60 м².
    Пожалуйста подскажите, что можно поправить в настройках...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По второму пункту можно уменьшить мощность на отопление и применить комнатный термостат. Котел перестает тактовать. У меня площадь 80 м2 все отлично работает!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Настроить давление газа саогласно требованиям производителя. особенно важно максимальное давление газа. Если и после будет микровзрыв (буханье при розжиге), то уменьшить мощность розжига.
    2. Вам@Girya61 ответил всё верно. Можно уменьшить мощность котла в режиме отопления, чтобы она соответствовала объёму (площади) отапливаемого помещения. При этом мощность котла в режиме ГВС какой была, такой и останется, то есть 24 кВт.
    Термостат ваще здорово! Идеально для помещений небольшой площади, но естественно надо сперва выполнить все манипуляции с котлом по рекомендуемым настройкам, а то и термостат не поможет.
    Можно увеличить антитактовый режим. Он по умолчанию 2 минуты, можно увеличить до 7. Но это не лучший вариант решения проблемы. Лучше настройки и термостат, а увеличение времени повторного включения горелки (времени антитактования) это уже, если на скорую руку надо сделать или, как дополнительное изменение настроек, после изменения рекомендованных выше, так, на всякий случай, как дополнительное решение.
    Так же можно увеличить время выбега (постциркуляция) циркуляционного насоса. Стоит по умолчанию 6 мин, можно увеличить до 20. Но это тоже, всё это так или для быстрого решения проблемы или как дополнительная настройка, так на всякий случай.
    Если выпонить все указания по регулировки котла по давлению газа и занижению его мощности в режиме отопления, то в сущности эти настройки (выбег насоса и антитактование) можно и не менять.
  12. Harwed
    Harwed
    Harwed
    Благодарю Вас, начинаю с давления газа, букварь в комплекте с котлом, указывает на такие параметры газового клапана, поправите пожалуйста, если ошибаюсь...
    1. Давление подачи газа G20 мбар 20
    2. Макс. давление после газового клапана G20 мбар 17,5
    3. Мин. давление после газового клапана G20 мбар 2.2
    4. Модель клапана Honeywell (VK4105G)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах DOMIproject установлены газовые клапаны VK4105G 1245 4
    Всё верно!
  14. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Всем доброго дня! Как раз хотел бы вопрос в тему. Проверил минимальное давление после газового клапана G20 составило 2.2 мбар, а максимальное давление после газового клапана G20 12 мбар, Как правильно настроить Максимум? Модель Ferroli domiproject F24, газовый клапан копия как на фото выше.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что с ним не так?
