Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Ну как бы в мануале прописано "Макс. давление после газового клапана G20 мбар 17,5", а у меня после замеров 12мбар. Я понимаю что максимум должен быть где то рядом с 17,5 мбар?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А на входе сколько в динамике?
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Замерял на штуцере отбора давления перед газовым клапаном (с надписью IN, и стрелочкой вверх) 20мбар.
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  5. Valdis1423
    Valdis1423
    Valdis1423
    Украина Луганск
    Че с ним сделать надо?
  6. Valdis1423
    Valdis1423
    Valdis1423
    Украина Луганск
    Снял прессостат, сделал на нем разряжение или давление, не помню, и заработало. Какая то проблема то ли в корпусе вентилятора, куда подключается трубка прессостата или в дымоходе. В трубке ничего нет, ни давления ни разряжения. Утром все разберу и выясню что произошло.
  7. Valdis1423
    Valdis1423
    Valdis1423
    Украина Луганск
    Разобрался я в чем проблема была. Проблема была в живности, даже снял по этому поводу видео. Всем спасибо за участие.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление газа настрой. Особенно обрати внимание на максимум в режиме отопления.
    Пламя как из огнемёта.
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    У меня вот такой клапан! Как понял что этот клапан регулирует только мин давления газа? И еще есть какой нибудь стандарт регулировки газ клапана у меня винт выкручен на 2.5 оборота! при нормальном давлении газа на сколько он должен быть выкручен? или по языкам пламени можно определить?
  10. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Может кому пригодиться! Еще была проблема налет пыли был сильный и котел выключался включался вообще не хватало воздуха решилось продувкой сжатым воздухом турбину! Все работает без проблем!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сути да! Но есть ещё режим регулировки мощности котла в режиме отопления.
    По манометру! ПО МАНОМЕТРУ!
  12. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    не посоветуете простой для домашнего пользования, для этого клапана
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Их не осталось в продаже, а если где-то и есть, то я эти места не знаю.
    Набейте в поисковике
    "Как самому сделать u образный манометр"
    Там нужна то только прозрачная ПВХ трубка и школьная линейка. Мерить будем в миллиметрах водяного столба.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Если не тяжело ответьте: "в мануале прописано "Макс. давление после газового клапана G20 мбар 17,5", а у меня после замеров 12мбар. Я понимаю что максимум должен быть где то рядом с 17,5 мбар" или я не прав?
