Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что в мануале написано про входное давление, и какое у Вас?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И в каком режиме его проверяли?
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Проверку делал в режиме ТЕСТ. Давление газа в подающем трубопроводе 20 мбар (мануал). Замерял на штуцере отбора давления перед газовым клапаном (с надписью IN, и стрелочкой вверх) 20мбар (чётко совпадает с мануалом). Клапан вот такой.[​IMG]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    РЕЖИМ TEST
    При отсутствии аварий режим Test включается 3-кратным нажатием кнопки Reset в течение трех секунд. При включении режима Test загораются все индикаторы. Сразу же включается насос системы отопления и разжигается горелка; сразу после розжига ток модуляции устанавливается на максимум, заданный параметром Maximum Heating Power (значение по умолчанию – 100%). Зеленый индикатор перестает мигать и светится постоянно, указывая на наличие пламени. В этих условиях вращение ручки регулятора отопления от минимума до максимума приводит к немедленному и линейному изменению мощности котла от 0 до 100%: нажатие кнопки Reset в пределах интервала 5 секунд приводит к тому, что микропроцессор записывает выбранное ручкой значение в параметр Maximum Heating Power (сервисный параметр "Максимальная мощность отопления", значение по умолчанию – 100%). Если кнопка Reset не была нажата, или была нажата 5 секунд спустя после установки ручки регулятора, микропроцессор не изменит значение параметра Maximum Heating Power. Вращение ручки регулятора системы ГВС от минимума до максимума приводит к немедленному и линейному изменению мощности котла от 0 до 60%, а красный индикатор начинает быстро мигать: нажатие кнопки Reset в пределах интервала 5 секунд после изменения положения ручки приводит к тому, что микропроцессор записывает выбранное ручкой значение в параметр Ignition Power (сервисный параметр "Мощность розжига"; значение по умолчанию – 100%). Если кнопка Reset не была нажата, или была нажата 5 секунд спустя после установки ручки регулятора, микропроцессор не изменит значение параметра Ignition Power. Измененные значения параметров будут сохраняться до следующей их модификации. Горелка выключается при повышении температуры в системе отопления до значений свыше 90°C. Горелка разжигается снова, если температура опускается ниже 90°C. В том случае, если в режиме Test замыкаются контакты реле протока (т.е., происходит отбор горячей воды ГВС), котел остается в режиме Test. Котел выходит из режима Test автоматически через 15 минут или при 3-кратном нажатии кнопки Reset в течение трех секунд.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В динамике?
    В режиме ГВС?
  6. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Простите, не совсем понимаю в данном случае слово "динамика", но замеры попробую объяснить своим языком вам профессионалам он будет понятен на раз. Замерял на штуцере отбора давления перед газовым клапаном (с надписью IN, и стрелочкой вверх): в режиме ожидания показал 20 мбар; в режиме Test и режиме ГВС соответственно составил 15,5 мбар и 15 мбар. А также произвел замеры в режиме Test, через штуцер отбора давления после газового клапана (OUT): минимальное давление после газового клапана G20 составило 2.2 мбар, а максимальное давление после газового клапана G20 на сегодня составило 13,5 мбар (ранее было 12 мбар). Перед замерами выполнил регулировку как прописано вами выше:-" Вращение ручки регулятора отопления от минимума до максимума приводит к немедленному и линейному изменению мощности котла от 0 до 100%: нажатие кнопки Reset в пределах интервала 5 секунд". Только после этого произвел замер максимального давления после газового клапана. С Ув.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел отлично работает. ему эти 17 мб не нужны. котел греет воду и дом? значит все хорошо. большинство производителей максимум ставят до 12мб.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и не мучайте вы котёл больше!
    У вас горячая вода нагревается до выставленной температуры?
    Если да, то не надо более ничего мудрить.
    Лучшее враг хорошего!
  9. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Ребята всем СПАСИБО за помощь. Всего вам хорошего!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И на будущее-никогда не озвучивайте цифры давления в "ожидании".
    Только при работающем на мах котле
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у меня тоже вопрос. откуда в паспорте максимум 17 мб. да еще и не регулируемый.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где вопрос?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых не 17, а
    А вот откуда?
    Откуда, откуда, да вот отсюда!
    Входное мы знаем!
    Ну уж вычитание делать не буду!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая ошибка на дисплее высвечивается?
