Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Fox_art
    Fox_art
    Fox_art
    Ошибок нет вообще.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с дисплеем?
  3. Fox_art
    Fox_art
    Fox_art
    Котел без жк-дисплея
  4. Fox_art
    Fox_art
    Fox_art
    Моргает только зеленая лампочка (но это не ошибка)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или сбой в работе реле давления воды! Давление в котле поднимите.
    Или включите режим "eco".
    И инструкцию читайте. Уже 4 дня назад проблему бы решили.
  6. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Добрый день. У меня котел с августа установлен (новый) все было норм.
    Сегодня ошибка F5 не работает вентилятор. На улице -7,маленькая сосулька висела-сбил.Труба 1м горизонтальная с уклоном. В котле не копался, ветров не было.
    Сам могу что то сделать или вызывать?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если не уверены-вызывайте.
    Смотреть прессостат...
  8. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Позвонил тому кто устанавливал, говорит датчик дымохода. Приедет сам пусть смотрит.
  9. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Удивительное рядом.
    Приехал мастер, с помощью кувалды и какой то матери все починил (шутка).
    С помощью руки, стукнул по верхней крышке и котел заработал. Надел утеплитель на силиконовый шланг к пресостату идущий.
    Может кому пригодится мой случай.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это мастер! :super: Чудо! Уже четвёртое за неделю о котором сообщают на форуме.
    Бить кувалдой по котлу! :faq: Спасибо конечно за то, что поделились приобретённым опыт, но лучше от подобных действий при ремонте котла воздержаться. :hello:
  11. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите какая микросхема стоит на плате DBM-01A, у меня затерта!
    Выделена красным!
  12. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Да, и нет обозначения 1-й ноги !
  13. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Был на днях опыт ремонта блока питания ферольки на шимке fsd210. из-за полной убогости таковой заменил на обожаемый мной трехногий ТО220 шим TOP222. Переделка минимальна! 1. Отпаиваем взорвавшийся чип, проверяем исправность диода (трехногий смд около тпи), первичной обмотки тпи = 10 ом, диодный мост, предохранители, варистор, электролит на 450 вольт...
    2. отпаиваем стеклянный стабилитрон и резистор 47 ом около трехногого диода
    3. припаиваем ТОП, так, чтобы 1 нога = 5 нога fsd 2 нога = 3 нога fsd 3 нога = 6 нога fsd 20161110_113840[1].jpg
    4. Вместо резистора 47 ом запаиваем 240 ом.
    5. Визуально осматриваем, прозваниваем на предмет короткого где-нибудь..Поднлючаем 220 на плату через лампочку и мерем напряжение на вторичном электролите. Должно быть 24,5 вольт. светодиод моргает оранжевый. Вуаля! поздравляю! Вы его победили.
  14. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Форум жив? Никто не знает или нет желания подсказать?
  15. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Я бы подсказал, если б знал.
