Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Форум жив! На ней написано:
    358
    EZ725 что это .. я пока не в курсе. но очень похоже на сдвоенный операционник LM358
    1 нога со стороны большого электролита
  2. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Спасибо, похоже, но знать бы точно, что искать!
  3. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    То
    polyk
    100% это она. я проверил по плате!
  4. 7675kjn
    7675kjn
    7675kjn
    Фер 24 с турбиной пока холодный запускается в режиме ТЕСТ на полную мощность минут на пять, а просто в режиме ожидания включается насос и мигает зеленая лампочка и еще когда пытаюсь выставить максимальную температуру в режиме тест сразу на минимум потом на максимум сразу получаются бегущие огни справа на лево сразу красная потом желтая потом зеленая и так по кругу
    только три раза резет выводит из режима бегущих огней но толку нет
  5. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Проверьте напряжение источника питания. Возможно, там не 24 вольта, а меньше.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что с платой то? Не припоминаю я ни одного случая чтобы эта IC входила из строя, а тем более чтобы затерта была. LM358 это
    Первая нога, у данного типа корпуса, если смотреть на МС, скос снизу, в левом нижнем углу.
  7. 7675kjn
    7675kjn
    7675kjn
    От куда начинать
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Оттуда :)
  9. D_Key
    D_Key
    D_Key
    Вчера перестал работать, индикаторы никак себя не индицировали (попросту говоря, не горели), вскрыл кожух, достал плату управления DBM01A HONEYWELL. Сначала думал, что сдох ИБП, но, присмотревшись через x10 увеличитель, заметил, что пригорел один элемент на электросхеме (характерное отверстие на месте вздутости и вонь подгоревшего пластика). Плату придётся заменить (благо, с трудом удалось найти в продаже, а то в доме как-то совсем зябко), но вот вопрос: может кто-нибудь знает, что это за элемент рядом с оптопарой?
    Маркировки на нём, к сожалению, нет.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    @D_Key, в квадратике обычный резистор планарный...
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На супрессор похоже.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Да не очень, чисто внешне... Тот все же в пластмаске должен быть, а тут вроде напыление и все...
  13. D_Key
    D_Key
    D_Key
    Ну вполне может и резистор, только высоковат он что-то, там h=1 - 1.5 мм где-то. Жаль, что их выпускают без маркировки, не поменяешь уже.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну почему же,
    Ну почему же? Если новая плата есть, можно померить и поменять на обычный полосатый...
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Чем мощней резистор, тем толще подложка...
