Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Доброго всем времени суток! Нужна помощь. После нормальной работы, ни с того ни с сего потухли все лампочки на плате (DBM-01), как будто отсутствует питание. Проверил питание, до предохранителей и после предохранителей, питание есть 220v. Что может быть с платой? Года два назад плату ремонтировали, заменили конденсаторы (один взорвался) и заменили как выше написали "шимку FSD 210" (которая взорвалась) на новую. В электронике не совсем понимаю, но опыт ремонта блока управления пошагово как то был (учитель попался терпеливый и все разжевал, в общем профи с большой буквы). Честно говоря решил бы вопрос с электронщиками, но, идут праздники боюсь замерзнуть. Так что друзья помогайте кто чем может
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что сейчас мешает поменять "шимку" и конденсаторы? Обязательно руководитель нужен.
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Просто конденсаторы и "шимка" сейчас в идеальном состоянии визуально, а при первой поломке - был взорван один кондерсатор и "шимка"...
  4. garmon
    garmon
    garmon
    Обычно со стороны печати, первая нога обозначается облуженным квадратиком.
  5. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Поменял шимку FSD 210 и все электролиты (конденсаторы), все бес толку. Плата мертво спит. Кто то может что то еще подсказать?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Надо менять остальное
  7. garmon
    garmon
    garmon
    kilpolistru12! Советую Вам указать свою дислокацию. Вдруг у Вас окажется участливый сосед, способный Вам помочь "вживую". До Новогоднего застолья ещё время есть!
  8. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Украина, Днепропетровск.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Стучитесь к @Lavrishin, может помочь или подскажет к кому обратиться...
  10. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
  11. Zufar
    Zufar
    Zufar
    Первомайский
    Уважаемые! Всех с Новым годом. Вопрос знатокам имеются 2 платы: DBM 01 и DBM 01A кому можно обратится за помощью в ремонте в Самарской или Оренбургской обл., или почтой поблизости. Только не простая замена FSD210 на аналогичную, а переделка на другой мс ШИМ. Спасибо.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте к @AleksVas
  13. 7675kjn
    7675kjn
    7675kjn
    Фер 24 с турбиной пока холодный запускается в режиме ТЕСТ на полную мощность минут на пять, а просто в режиме ожидания включается насос и мигает зеленая лампочка и еще когда пытаюсь выставить максимальную температуру в режиме тест сразу на минимум потом на максимум сразу получаются бегущие огни справа на лево сразу красная потом желтая потом зеленая и так по кругу
    только три раза резет выводит из режима бегущих огней но толку нет
    ПОВТОРИЛОСЬ СНОВА ГВС РАБОТАЕТ ЧЕТКО
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого котла! Уточните что за модель.
  15. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Подскажите где копать?
    Надо было случится когда на улице -45 было ночью, сейчас всего лиш -35 это радует не много.
    Котел работал на максимуме сутки, может это повлияло. Стал выключатся по перегреву на любой температуре, ошибок не показывает. Горячая вода работает, а отопление нет. Я сделал вывод-нет циркуляции в котле. Погрешил на насос, вытащил, включил-крутится легко работает.
