Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. 7675kjn
    7675kjn
    7675kjn
    FER tech F 24 B
    Подробнее на 27. UA
    https://27.ua/shop/kotyel-gazovyy-fer-fer-tech-f-24-b.html
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Уважаемые, ищу, где отремонтировать или заменить плату Domiproject F24 в Нижнем Новгороде.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И такого котла нет!
    Там 404. Такой страницы не существует...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что с Вашей платой?
  5. 7675kjn
    7675kjn
    7675kjn
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @sergey 73, спасибо. Прилагаю фото платы. Красным отметил почерневшие детали, резистор вверху и диод внизу справа. IMG_2036-3.jpeg
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как себя ведет?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @sergey 73, Спасибо, вызвали мастера, заменили плату.
  9. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
  10. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Котел Domiproject F24D работает второй сезон. Перед новым годом стало падать давление. 0,15 атм в сутки. Приходится добавлять до рабочего 1,2 атм. Обращался в сервис - посоветовали проверить и накачать расширительный бак. Так и сделал. Слил котел, накачал бак до 1атм. Давление все равно падает примерно на эту величину. Вчера вечером обратил внимание на запах в помещении. В системе залита смесь воды и пропиленгликоля. По запаху похоже как раз на теплоноситель. Залазил на лесницу нюхал верх котла. Пахнуть начинает когда котел отрабатывает цикл и выключается вентилятор. Запах идет из под кожуха камеры сгорания. За ночь (8 часов) давление опять упало на 0,05. Котел на гарантии. Вызвал сервис на завтра. Что это может быть?
  11. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Еще дополнение. Котел выключен только на отопление. ГВС не подведено. Сервис разрешил так использовать.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что именно накачали? Воздух?
    Давление в воздушной 1 атм?
    Давление в СО какое?
    Что за незамерзайка залита?
  13. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Воздух накачал автокомпрессором до 1 атм, как посоветовали в сервисе.
    В СО давление 1,2-1,3 - сколько подпитки дам. За сутки уходит 0,15
    Незамерзайка Термагент эко 30.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если вы уверены, что нигде нет утечки, то тогда или кран подпитки сифонит или в ТО сфищ. Или наружный, микро. Или внутри, между контурами в битермическом ТО.
    Хотя у котлов Domiproject F24, 32D очень надёжный, специфический, сигмообразный теплообменник.
    Тем более у вас.
    Ещё есть вероятность, что сбросник не закрывается полностью. Через него может сифонить. Он мог раньше до того, как вы разобрались с РБ срабатывать частенько, тем более у вас в СО антифриз.
    Ну и последнее, так это сифонит через воздухоотоводчик.
    Антифриз имеет повышенную текучесть по сравнению с водой и протекать там, где вода не протечёт.
  15. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    На подпитке стоит 2 крана (металл и полипропилен). Раньше такого не было. Из кожуха камеры сгорания пахнет теплоносителем. Насчет надежности ТО я уже начитался отзывов людей. Очень много идет замен по этой модели даже на второй год работы, как у меня.
    Сбросник исключен. Иначе я бы увидел на полу лужи. Через воздухоотводчик не идет, т. к. я открывал декоративный кожух котла, на ВО и возле него ничего нету.
    У меня не чистый антифриз, а водный раствор, около 15 %. Запах резкий есть, а по свойствам уже в кашу при -5. То что он текуч я знаю. Т. к. после того как я его долил в систему в 13 году, пришлось перематывать несколько соединений.
    На прошлой неделе батареи проверял, теплый пол на пол-дня отключал. Все равно уходит. Сегодня за ночь ушло давление почти на 0,15. С утра подкачал. Уже за 3 часа ушло на 0,05. Прогрессирует после того как запах появился.
    Ждем сервис сегодня. Уже звонили.
