Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Откуда после диодного моста может быть переменное напряжение?
    Там обязательно должно быть только постоянное напряжение и не ниже 300 Вольт.
    Есть вероятность неисправности цепи питания FSD210. Проверь состояние элементов блока питания и меняй FSD210.
    Не совсем так, однако.
    Блок питания платы управления применен импульсный и для него форма входного напряжения не критична.
    А вот насос точно можно было легко угробить.
  2. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Да нормальный там бесперебойник с чистой синусоидой и функцией стабилизатора. Плату угробили не включив котел через бесперебойник.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не всегда так, однако.
    Сам ШИМ-контроллер FSD210 - совершеннейшее барахло.
    Я вместо них применяю всегда другие ШИМ-контроллеры - пока не было ни одного прокола за последних несколько лет...
    Обрати внимание на исправность супрессора... Удачи !
  4. Soborov
    Soborov
    Soborov
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Будьте добры, подскажите:
    Есть газовый котел Ferroli DOMIProject F24 на нем стоит плата Honeywell DBM01 (по всем признакам она не исправна, а вернее она не подает ни каких признаков.. жизни.) электрический ток на нее идет, но никаких действий, ни лампочки не горят ни чего. Нашел у нас в городе магазин где продают эти платы, но там Honeywell DBM01A.
    Подскажите можно ли ставить плату Honeywell DBM01A вместо Honeywell DBM01?? И какие могут быть последствия??
    Спасибо.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Был у меня в этом году косяк с Ферроли. Правда модель совсем другая - конденсационный котел. Тоже плата ничего не делала. Замена ничего не дала. Виной тому был топочный автомат горелки. Зачем Ферроли сделали подобную связь с платой - не знаю. Электричество на саму плату подавалось. Скорее всего, это банальная недоработка производителя, когда плата не то чтобы не могла выдать ошибку, а просто не светилась.
    Поэтому, будет не удивительно если плата не причем.
  6. Soborov
    Soborov
    Soborov
    Краснодар
    А как этот "топочный автомат горелки" ремонтировать?? И как он примерно выглядит?? (я в котлах 0, я сисадмин. С платой я разобрался как снять и не сломать. А вот "топочный автомат горелки" - это звучит страшно)
  7. Святослав69
    Святослав69
    Профи
    Молдова Кишинёв
    Блин, а я наоборот, что такое топочный автомат представляю, а вот что такое сисадмин- нет.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    СИСЬКИН АДМИН - это самый админ в мире.. :)] :)] :)]
    Таких админов только у нас в городе - как у собаки блох..
    Soborov,
    Если ты плату свою в руках держал, то что тебе мешает сравнить расположение разъемов?
    Могу тебе накашлять в почту контакт в твоем регионе. Вылечат твою больную плату - не придется новую покупать.. Будешь дальше потихоньку сисадминить..
    Название темы читать не пробовал?? Там указана конкретно модель котла, однако..
  9. Soborov
    Soborov
    Soborov
    Краснодар
    Спасибо большое всем кто отозвался
    Эхх если бы была такая работа:)]:)]:)] я бы поадминил.
    Вообщем на вид платы идентичны, чтолько буквы разные. Вчера вечером поставил, вроде все заработало. Но думаю вызову какого-нить спеца, пусть диагностику ему сделает и почистит.
    А плату уже одтал в ремонт, но еще не сказали смогут починить или нет.
    Не посоветуете хороший стабилизатор для котла данной марки?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Господин Lavrishin, Ваше хамство достает. Вы обещали меня поучить, но также быстро слились. Если Вы считаете что я белый и пушистый, ошибайтесь. Короче, "будете у нас, заходите."
  11. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Поменял FSD 210, плата заработала. Всем спасибо.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Долго же ты ее менял - почти 2 недели...
    Спасибом пьян не будешь.. :)] :)] :)]
    Удачи !!
  13. TSAA
    TSAA
    TSAA
    Свердл. обл
    Проблема абсолютно эдентична... Сегодня утром котел сломался.. что делать и как у вас Soborov решилась проблема? Думаю что легко найти плату у себя в городе я несмогу. Что такое топочный автомат горелки? Сколько стоит плата такая, если не секрет канешна.? возможно в екб её найду..
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    TSAA,
    Лично я попытался бы восстановить работу этой платы - терять-то уже все равно нечего. Очень часто для этого достаточно восстановить работу блока питания платы.
  15. TSAA
    TSAA
    TSAA
    Свердл. обл
    Подскажите к кому обратиться в свердловской области? я бы с удовольствием отдал бы её на восстановление. Сколько стоит новая плата?
