Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не увидели бы. Всё сразу высыхает, так как это не вёдрами теплоноситель льётся, а пару раз плюнул милилитрами и всё.
    То же самое.
    Ну разве что след на патрубке из которого травят от теплоносителя (воды) остаётся.
    Но если всё так, как вы сказали, то ваш антфриз где-то проел в теплообменнике свиищ.
    Я перепутал!
    На вашем котле стоит стандартный битермический теплообменник. Плоский.
    У них часто образуется свищ в месте самого активного температурного воздействия.
    На выходе теплоносителя из ТО рядом с трубкой подачи.
    На какой подпитке? Я говорил про подпитку, про кран подпитки, внутри самого котла.
  2. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Все как вы написали.
    Второй сезон и накрылся теплообменник на котле.
    Я бы понял если лет 5 прошло, а так не серьезно.
    Что можно поставить из неродного, но по-надежнее?
    Что посоветуете? У меня только один контур отопления.
    А то через год опять придется менять этот брак.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Радикально! Напольный чугунный котёл.
    А так! Ничего. Новый родной.
  4. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Сколько сейчас новый стоит?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Поищите в интернете, но цена думаю будет не менее 15000 рублей.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В точку!
    В розницу от производителя.
    16 098,34р
  7. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Напишите точный номер какой искать.
    Нравное сразу парочку надо брать)
  8. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Предложили новый родной с установкой за 13500 руб. Либо с доработкой котла поставить битермик от Протерм Леопарда б. у.
    Что лучше выбрать?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Второе, только новый!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что за доработка?
    Это очень даже приемлемо!
  11. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Уже договорился на новый ferroli/
    доработка такова, что потом родной ТО уже не поставить
    Надеюсь на пару лет еще хватит
    А там видно будет.
    Может получится запаять старый на запас.
    Обидно конечно, что котел одноразовый
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может!
    Рынок расширяться уже не может в пространстве. Весь мир глобализован.
    А как же быть?
    Элементарно, уменьшить срок эксплуатации.
    Двойная выгода. И продажи если не увеличатся, то хотя бы не уменьшатся и себестоимость понизиться (делают то из дешёвого материала), а значит маржа увеличится. Можно даже немного цену скинуть, что бы конкурировать.
    И это тенденция идёт по всему миру, и практически на всю продукцию, кроме штучной и элитарной, но это уже другие деньги и там уменьшение рынка никого не волнует. Рынок сверх богатых наоборот растёт.
  13. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Все поменяли. Гарантия 6 месяцев. Старый попробую в ремонт сдать - запаять.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Вчера два раза запаивали теплообменник в двух местах были протечки только справкой стороны. Второй раз человек который паял взял даже ацетиленовую горелку чтобы прогреть, пропановая не прогревала теплообменник. Там где у вас на фото течь на теплообменнике который мы ремонтировали я тоже подозреваю еле видимую протечку, но хозяин сказал оставить так пока. Весной хочет поставить русское АКГВ. Котел в работе пятый сезон в СО залита вода.
  15. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Пытаюсь понять причину протечки ТО.
    На какой температуре допускается эксплуатация котла без дальнейших проблем с ТО ?
    На самом деле нельзя задавать температуру ниже 45 градусов? В общей сложности котел трудился около месяца на 40 градусах. Остальное время 45 - 50. Это могло стать причиной выхода из строя ТО уже на второй сезон работы ?
    Обратил внимание, что протечки возникли во внутренних местах соединения трубок с рамкой ТО. Получается что место их заводской пропайки разъело агрессивной средой ? Или этой просто брак при изготовлении ?
    А возникают ли проблемы у владельцев этих котлов кто кочегарит их и на высоких температурах (60-70 градусов)?
    Далее...
    Хорошо, образуется агрессивный конденсат из-за низкой температуры работы, но почему проело только слева, а справа все в порядке ? Визуально справа на ТО появились какие-то черные точки-бугорки. Но я протер их пальцем и они исчезли. Осталось серебристое матовое покрытие. Справа ТО как новый.
