Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Температура образования карбоната кальция.
    Что значит нельзя? Под страхом расстрела что ли?
    Ни один думающий производитель или дилер никогда не будет ставит вопрос в такой категоричной форме.
    Когда указывают место нахождения в пространстве (близко, далеко, высоко, низко, справа, слева) ,то хотя бы указывают ориентир, относительно которого и можно понять где именно.
    Слева от чего? Справа от чего? Вы к котлу лицом или спиной?
    Справа
    И что это за рамка?
  2. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Карбонат кальция актуален для ГВС, у меня его быть не должно, т. к. в отоплении вода подготовлена за 2 года работы на дровах и электротэне.
    В мануале написано что не рекомендуется температура ниже 45 градусов. Узнавал у сервисмена - он сослался на конденсат и образование агрессивных кислот.
    Вы же видели фотографию течи в моем котле. Все же понятно о чем речь.
    Образно назвал рамкой правую и левую вертикальную часть ТО.
    Соединены они между собой пятью горизонтальными трубками.
    Вот где горизонтальные трубки заходят в левую часть ТО там у 3 из 5 течь.
    Вечером постараюсь выложить фото.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы пользуетесь горячей водой, которая нагрета до температуры более 60 градусов?
    Вы её не меняли при установке газового котла?
    Именно!
    Справа относительно ТО когда мы лицом к нему или справа относительно трубки выхода из ТО.
    Допустим справа это здесь?
    Ну тут же ответ на поверхности.
    Наоборот! Выходят.
  4. Goldov
    Goldov
    Goldov
    Тюмень
    Слева течет, 3 верхних внутренних соединения.
    Фото позже.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Протекло там, где и должно было протечь.
  6. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Привет, господа.
    У меня Ferroli Domiproject D F18, проблемы с которым начались чуть ли не раньше покупки его самого. Надеюсь на вашу помощь.
    Маленький частный дом - ~40 квадратов. Котел был установлен три года назад. И, наверное, с самого начала стал работать, как мне кажется, не как положено:
    - долго думал при открытии горячей воды (не моментально включалась горелка), из-за чего приходилось много воды проливать, прежде чем она пойдет горячая;
    - часто загоралось и гасло пламя при постоянно открытом кране горячей воды;
    - спустя пару лет начали появляться какие-то трещания при работе горелки в режиме отопления;
    - куда-то ушел воздух из расширительного бака, пришлось подкачивать насосом.
    Ну и так далее, всего уже не упомню.
    Сейчас он совсем перестал реагировать на открытие «горячего» крана - горелка не загорается и на табло нет индикации об открытом кране. Видимо, что-то с реле протока. Снял крышку котла, откинул панельку, добрался до реле протока, отсоединил коннектор и, посмотрев схему (прикрепляю) в инструкции и узнав, что при срабатывании реле замыкает контакты 4 и 5 разъема Х6 (у меня на плате он помечен как Х2), замкнул вручную необходимые контакты. Никакой реакции котла не последовало, хотя, по идее, плата должна была воспринять это как начало движения воды и дать сигнал на розжиг. Потом нашел видео, где человек рассказывает, что при нормальной работе реле между желтым и черным выходящими контактами с реле протока должно быть 2+ вольт, а между черным и красным - ~5 вольт. Если между черным и желтым тоже 5 вольт или вообще 0, то реле неисправно. У меня - ноль. Но при открытии «горячего» крана реле щелкает.
    Вот такие дела. Есть у кого-нибудь знания по этой теме? Поделитесь, буду премного благодарен.
  7. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    Замени плату. реле щелкает а кантакты не контачат скорей всего
  8. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Это ту, которая стоит чуть ли не в стоимость самого котла? Мда уж, диагноз. =(
  9. A1on3
    A1on3
    A1on3
    А почему плату-то, если с реле нет сигнала? Оно щелкает, но на его контактах это никак не проявляется.
  10. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    Они окислины или вообще подгорели.
  11. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    Котёл стоит 40000 а плата 7000
  12. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Неисправно реле («окислены или вообще подгорели контакты»), а менять плату? Я что-то не улавливаю логику. =|
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы называете реле? Если реле смонтированные на плата, то радикально менять всё плата.
    Но если есть возможность, то конечно рационально его починить.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @A1on3, про какие провода вы говорите?
    там "тупое " двухконтактное реле протока, а щелкает реле насоса отключаясь при ГВС
    вы не знаете логики работы котловой автоматики и будете ремонтировать плату котла?
    весело или нам надо будет обучать ремонту плат?
    универсальной таблетки нет
    надо смотреть конкретно вашу плату, а для вас как не спеца самый безопасный вариант замена платы
  15. A1on3
    A1on3
    A1on3
    «Реле» я называю то же что и все - реле протока, которое сигнализирует о начале движения воды.
    Откуда реле насоса узнаёт об открытии ГВС, если реле протока отключено физически (отсоединен коннектор)?
    Обучать ремонту плат не требуется - не обязательно вдаваться в крайности. Я обратился за помощью на специализированный форум. А вместо нее я получаю «меняй плату» без какой-либо дополнительной информации. Спасибо хоть, что не котел сразу менять.
