Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все в котлах называют.
    1. Реле - реальные реле на плата управления.
    2. Реле - датчик протока
    3. Реле -маностат
    А в датчиках протока всё-таки не реле, а геркон.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас такой котёл?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если да, то это китайский FERROLI.
    Была такая партия.
    Ferroli китайской сборки несколько лет назад в Россию действительно поставлялся.
    Это DOMIoptima F 18B, 21B, 24B, 28B и DOMIoptima F 18, 21, 24, 28. У них цена была ниже чем на аналогичные котлы других серий. Итальянцы и не скрывали, что это Китай. Привезли пару контейнеров. С трудом раскидали, и на этом экскремент с Китаем был закончен. На них не то что тех. документации, а даже инструкции на русском языке не было. Они отличались от итальянцев, но главное их отличие это абсолютно другой интерфейс и по дизайну и по работе.
    Была ещё попытка номер 2. Котлы серии DOMIproject D F выпускались мощностью 24 и 32 киловатта. Рынок России диктовал потребности на котлы малой мощности. Вот тогда и появились котлы DOMIproject D F15, DOMIproject D F18 и DOMIproject D F21. На них уже появилась инструкция на русском языке, но тех. документации, как не было, так и нет. Но и тут итальянцы ничего не скрывали о стране производителе, а себя дистанцировали от китайцев самим названием.
    Котлы от итальянцев назывались, например DOMIproject F 24D,
    а от китайцев DOMIproject D F18.
    Так и в инструкциях, так и в сертификатах. Всё. Более попыток быть самыми непредсказуемыми и хитрожопыми не было.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот мы и ещё раз убедились в старой доброй истине, что не надо следовать за всеми, а лучше идти своей дорогой.
    Ибо!
    Это не датчик протока, а датчик расхода.
    Его работа основана на эффекте Холла. То есть у вас три провода, а не два, как у датчика протока и они все идут от этого датчика Холла. Чёрный, жёлтый и красный.
    Нет не должно. Это не датчик протока работающий по принципу "Вкл/Выкл", то есть именно по принципу, как вы говорили, реле.
    Ну что тут добавить. Мужик всё правильно сказал. Но не уточнил принцип работы датчика давления и датчика расхода. При этом оба датчика работают на принципе эффекта Холла. Первый генерирует именно выходной сигнал, величина которого может меняться при изменение давления воды в котле. У второго сигал неизменный и не столько важна его величина, как важно количество импульсов в единицу времени, которое передаётся на мозги котла.
    Разбирайте ваш датчик расхода и проверьте целостность турбинки и свободу её вращения на оси, а так же чистоту сеточки, она там типа фильтра.
    Входной сигнал между землёй (чёрный провод) и красным должен быть пять вольт.
    А на выходе считывается не выходной сигнал, как таковой, а количество импульсов.
    Если по каким-то причинам турбинка вращается медленно, то количество импульсов поступающих от постоянного магнита, вращающегося вместе с турбинкой не соответствует тому их количеству в единицу времени, которое мозгами котла (процессором) воспринимается, как наличие протока.
  6. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, ну вот, спасибо! Хоть кто-то уделил время! А то «меняй плату» да «меняй плату». Спасибо, буду пробовать разбирать! :hndshk:
    Повезло попасть на эту самую китайскую партию.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @A1on3, хоть вы и обижаетесь на меня, но главное не партия котлов,
    а знание принципа работы составных частей котла и логики работы котла
    я вот то же лоханулся в одной из тем т. к. не знал полностью логики работы котла
    знающий человек поправил и что тут обижаться?
  8. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    В паспорте написано в целях вашей безопасности ремонт платы управления не рекомендуется.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На заборе много чего написано.
    Не специалистам-да.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Так что пользователю повезло, что у него не плата.
  11. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Кстати, господа, раз уж пошла, как говорится, такая пьянка, может подскажете, от чего котел себя ведет вот таким образом?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это не механический скрежет от вентилятора, то...
    В общем так, тогда убавь температуру ОВ до минимума и послушай уменьшился шум при работе горелки или нет. Кстати почему на дисплее 77 градусов? У вас так холодно?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Он кричит о том, что пора теплообменник менять
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Котельчик типа корея стар
    у меня такой почти
    @A1on3, музыкальный у тебя котельчик
    я еще свой до такого состояния не довел
  15. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, когда убавляешь, он не скрежечет, только на повышенных температурах. А установкой высокой температуры выхожу из положения - горячая вода же не работает, вот и ставлю побольше на отопление и, пока горелка горит, успеваю искупаться.
