Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, я не знаю, с каких из 5 контактов надо снимать измерения, но я снял со всех. Результаты на фото. Между всеми остальными контактами значения непостоянные - сначала падает до нуля, потом начинает расти.
  2. A1on3
    A1on3
    A1on3
    На одном из форумов нашел похожий вопрос, там человеку посоветовали написать на сайт WILO, мол отвечают быстро и реально помогают, а не просто говорят «замените». Написал тоже, чем черт не шутит.
  3. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Утром пытаюсь запустить - насос начинает работать, также, с трудом и свистом. А когда я откручиваю пробку чтобы посмотреть скорость вращения - останавливается. Мистика какая-то.
    А еще неправильная работа насоса подтверждается следующим фактом. На котле выставлена температура 50 градусов. Горелка загорается и, быстро нагрев воду до 55 градусов, выключается. То есть вода движется недостаточно быстро и нагревается сильнее, чем надо.
  4. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Ответили с сайта WILO.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Страна идиотов. Какая к чёрту собственность, о чём они, если спрашивают о банальнейшей информации о сопротивлении обмотки. Вы же не производственный цикл по выпуску оборудования со всей документацией и чертежами просили выслать.
    Это дешёвая отмазка, а по русски вас просто послали.
    Видать и там не осталось технарей. Одни эффективные менеджеры.
    Но я этого и ждал. Вы думаете ваше послание кто-то выше по должности данной Настеньки читал. У этой секретутки на все случаи жизни "рыбы" бланков подготовлены.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @A1on3, насос свободно вращается?
    биений оси нет?
    конденсатор можешь заменить на подобный пусковой
    емкость посмотри на старом
    дай диаметр центрального отверстия крыльчатки
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Со скуки свой котел вскрыл посмотрел диаметр
    все равно расширительный бак качать
    тебе подойдет голова от насоса wilo rs25/6 или wilo rs30/6
    только мощность поставить 1 или 2 ступень
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт...иногда вылет крыльчатки у котловых бывает немного другой
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @oleg21au6, подойдет не парься ;)
    проверено
  10. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @igorg63, насос вручную отверткой вращается свободно, никаких отклонений, никаких звуков. Конденсатора такого нет, если только купить.
    Голова - это верхняя часть с обмоткой, даже без ротора? Они и в таком виде продаются?
    У соседа тоже какая-то беда с котлом, он вызвал сегодня мастера, а после него тот и ко мне заглянул. Хоть и платная диагностика, и я знал, что ничего нового он мне не скажет, но все же решил, пусть глянет. И что вы думаете? «Насос под замену» сказали мне. «Да ладно!?» хотелось сказать. И предложили тут же замену за 6500-7000 вместе с, мать его, РАБОТОЙ. Не верю я в объективность и беспристрастность этих ребят. Вероятно, можно и этот реанимировать за меньшую сумму. Но он по-любому заинтересован в продаже мне нового агрегата. На Авито я еще вчера нашел вариант за 3500 с разборки такого же котла. Правда, в другом регионе. Ну ладно, потрачу еще 500 на пересылку. И обойдется он мне в 4000, а не в 7000. Хотя вот благодаря вашим добрым советам (спасибо большое), возможно, можно и обойтись не полной заменой насоса, а только его частью.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, а как его проверить? Вчерашним способом мне сказали бесполезно.
  13. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Не советую. Кто его знает, что там с ротором и втулками.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у нас при прикасании щупов мультиметра (тестера) к выводам конденсатора, тестер начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит в кондере произошло КЗ. Если у нас сразу же появляется на дисплее единица, значит внутри кондера произошел обрыв. В обоих случаях кондёр накрылся. Тестер ставим на прозвонку.
    Ну и так же современные тестеры позволяют измерить ёмкость конденсатора непосредственно напрямую.
  15. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, показывает единицу без каких-либо движений. Хотя вчера при касании на мгновение появлялась какое-то число. А этот мастер, кстати, сказал, что кондер в порядке, дело в насосе.
