Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда попробуй поменять кондёр.
    Ёмкость на нём написана. По моему 2 мФ.
    Но ещё раз хочу предупредить, что "1" тестер должен показать сразу, как только вы начали прозванивать конденсатор, как только щупами дотронулись до проводов (контактов) конденсатора.
    Если сперва он показывал какие-то цифры, которые менялись (росло числовое значение) и только потом "1", то значит с ним всё нормально.
    Тогда надо просто замерить его ёмкость.
    Да, кстати, перед проверкой надо разрядить кондёр, то есть просто его провода на пару секунд соединить накоротко.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Таким методом быстрее погоду на Луне измеряешь, чем работоспособность конденсатора. Нужен мультиметр с измерением емкости, отсоединить конденсатор от насоса, разрядить, замкнув между собой выводы и после этого произвести измерение емкости. Но не факт, что конденсатор с нормальной емкостью будет рабочий, бывает они теряют свои характеристики при напряжении, или повышении температуры. Лучше попробовать поменять на заведомо исправный.
  3. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, попробую сегодня купить такой конденсатор.
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @sergey 73, все четко описал
    для вас @A1on3, только заменой т. к. нет прибора
    у б/у насосов куча нюансов
    у меня за 6 новая голова со статором
  5. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Купил конденсатор, поставил. Результат тот же. Обмотка немного гудит, вручную вал прокручивается, но насос вращение не подхватывает. Новый конденсатор моим вчерашним методом прозвонки тоже не определяется. А старый я воткнул в розетку, он зарядился и была искра при соприкосновении контактов. Получается, голову менять?
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  7. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, купил по Вашей ссылки с Ebay. Спасибо. :super: Буду ждать доставки, по результатам отпишу. Надеюсь, придет работоспособная вещь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте надеяться вместе. Но у нас на работе есть товарищ один. Он страстный фотограф-любитель.
    Много чего на Ebay напокупал для своего хобби. Всё пришло без обмана и всё в рабочем состоянии.
    Видать не метод плохой, а инструмент.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем было там покупать, я бы тут продал. :)
  10. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @sergey 73, здесь я не увидел более выгодных предложений.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так Вы и не показывали намерений тут купить.
  12. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Господа, пришел мой насос, точнее - его голова. Собрал, поставил, включил. Заработало. Но шумит все-равно, зараза. Но это уже, видимо, надо полностью насос менять и не на бэушный, а на новый, тогда будет и работать соответствующе.
    Всем еще раз говорю СПАСИБО за уделенное время и советы! :super:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда собрали насос и установили. Надо было после латунную заглушку снять, чтобы в районе заднего подшипника скольжения, воздушный пузырь стравить, а то этот керамический подшипник без воды на сухую может работать. Шум может быть из гидравлической части насоса. Втулка, крыльчатка.
  14. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, я выкручиваю заглушку и вращение останавливается почему-то. Переключаю скорости - он опять начинает работать. Но шум не уменьшился. Я его на второй скорости оставил - так шума поменьше.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сезон дотянете, но придётся менять весь насос в сборе к следующему отопительному сезону. А этот на НЗ и запчасти.
