Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Сегодня утром проснулся, а дома холодно. Подхожу к котлу - давление на нуле и на столешнице под котлом вода. Не понял, начал заполнять систему, чтобы посмотреть, откуда была утечка. Оказалось из-под насоса. Точнее - между его головой и пластиковым основанием. Оттуда начала капать довольно быстро вода, когда я начал заполнять систему. Четыре крепежных болта затянуты, но я их еще подтянул - не помогло. Снял голову, посмотрел прокладку - в порядке. Внутри, где обмотка, опять была вода. Протер, продул, собрал, поставил. Затянул болты, начал заливать воду - опять покапала. Не пойму, что за черт. Мне кажется, она попадает туда через верхнюю прокладку, где пробка. А оттуда уже вытекает через бороздку, коих четыре штуки - с каждой стороны. Может такое быть? Засиликонить, что ль, прокладки и сверху и снизу?
  2. A1on3
    A1on3
    A1on3
    UPD
    Решил выявить, откуда вода попадает в полость корпуса с обмоткой. Приложил корпус ротора к основанию, начал потихоньку заполнять водой. И что вы думаете? Внимание на фото. Интересно, как она могла образоваться? :nono:
    Теперь вопрос такой - могу ли я чем-то временно «заделать» это? Тем же герметиком или может холодной сваркой? Пока придет новый, чтобы опять не сидеть без отопления и горячей воды.
  3. A1on3
    A1on3
    A1on3
    Предыдущий вопрос снимается. Оказалось, в этом месте корпус прохудился. Сточился изнутри, видимо.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @A1on3, в общем как гласит народная мудрость скупой платит дважды. Жаль что б/у-шный долго не проработал. :(
  5. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @игорь-химик, я ожидал этой «народной мудрости». Дело не в бэушном - я покупал только статорную обмотку в корпусе, а ротор остался родным. Вот он сейчас и потек.
    Замену уже нашел и заказал - за 3000 насос в сборе. Через 3-5 дней получу и поставлю. А ту, что купил, могу также выставить на продажу.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Между водонепроницаемой гильзой и ротором зазор всего 0,4 мм. Любая хрень попавшая в этот зазор может привести к таким печальным последствиям. У вас фильтр перед котлом на обратке стоит?
    Новый при пуске не загубите.
    Не дотянул!
  7. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Ortodox, стоит обычный полипропиленовый фильтр-грязевик, но не на обратке, а на холодной воде. Вчера вот купил колбу и картридж для механической очистки. Куда его лучше ставить - на обратку отопления или на подачу холодной, чтобы другие приборы тоже не страдали от мусора, коего в воде очень много? На фото видно - всякая окалина налипла на магнитных лепестках датчика расхода. Да и сеточки у смесителей приходится часто очищать, а то вода криво льется.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Странно, что у вас фильтр на стоит на обратке. И где это только не указано: и в паспорте, и на всяких проспектах...и монтажеры должны знать...ну в общем как всегда.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё, как всегда!
  10. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Уважаемые форумчане! Помогите в проблеме: котел Ферроли С24 атмосферник, при подаче напруги после перезагрузки, циркуляционный насос сразу включается и больше не выключается; периодически включается горелка хотя регуляторы СО и ГВС отключены до конца. Что это может быть? Сервис далеко-поэтому туда не посылайте. Жду совета.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, во первых, такого котла нет.
    А, во вторых,
    скорей всего реле на плата постоянно замкнуто.
  12. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    А, во вторых,
    скорей всего реле на плата постоянноо.[/QUOTE] замкнут
    Ferroli Domiproject c24 (так устроит).НЕ ни реле, так как когда включаю ГВС насос отрубается, извини забыл написать. Наверно что то посерьёзней.Лето наступает а он подогревает систему. Блин.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне фиолетово.
    Расшифруйте.
    Ну и в чём проблема? Он и должен отрубаться.
  14. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Проблема в том, что когда я включаю ГВС насос отключается, а когда закрываю воду он опять включается и гоняет воду по СО до следующего включения воды постоянно, хотя рукоятка СО в крайнем левом положении (лето).И что всё лето он должен гонять воду?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и должно быть.
    А вот в режиме "лето" котёл на отопление не должен работать.
    Горелка при это горит или нет?
    Но даже в зимнем режиме у насоса по умолчанию выбег 6 минут. Можно изменить до максимума, но это не более 20 минут.
    Ну, а вообще то в данных котлах есть такая функция, как продление работы циркуляционного насоса
    после работы ГВС.
    После удовлетворения запроса на нагрев ГВС, то есть после завершения работы котла в режиме ГВС, если датчик в подающем трубопроводе определяет температуру свыше 60°C, то
    включается циркуляционный насос отопления.
    Значение задаётся не более 5 секунд. По умолчанию 0.
    То есть не должен насос вообще включаться, если нет запроса по отоплению или котёл в летнем режиме.
