Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вам сюда надо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/380107/page-130
    Я могу только это посоветовать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18433323/
    Ну и там, дальше, ещё пару сообщений.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На обратку отопления такой не нужен. Обычный грязевик.
  3. A1on3
    A1on3
    A1on3
    @Petrovich 32, @Ortodox, грязевик стоял, я его срезал и на его место поставил этот.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И что было в срезанном грязевике? Когда его последний раз ревизировали?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Этот не предназначен для СО, они для водоснабжения, у них большое сопротивление. Ушатаете и новый насос.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно, к бабке не ходи.
    Лучшее враг хорошего.
  7. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    Скиньте мне пожалуйста сервисные настройки кота феролли домипрожект ф 24
  8. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    Восемь лет пользуюсь таким фильтром (сульфатником). один раз промывал (через три года эксплуатации), ТО был как новый. Хотя вода очень жёсткая (меловая). Единственное неудобство, так это забиваются краны на выходе, но это не критично. И с внешним блоком питания (правда на 20 вольт) работает уже 1,5 года.
  9. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    Такая ситуация- в котле (домипрожект ф24) все вроде рабочее, и турбина и насос, но котёл пытается запуститься три раза (все три раза происходит розжиг на 2-5 сек.) ипосле чего загорается красный светодиод и котёл блокируется. далее жму на резет и происходит всё то же самое. подскажите чем лечить? плата менялась с 01 на 01а (когда сгорела и она-поставил внешний блок питания на 20 вольт, 1,5 года отработал) котлу 10 лет (в работе 8).
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже плата неисправна.
  11. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    Почти земляк, я с белгородской области. на ремонт не возьмёшь?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Присылайте. Адрес в личке.
  13. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Россия, Башкортостан, Мелеуз
    Доброго всем времени суток. Приобрел квартиру в начале года. Установлен котел Ferroli Fortuna 24F PRO, введен в эксплуатацию в марте 2016 года. В феврале текущего года вызывал Горгаз в связи с гулом на ГВС, произвели настройки по давлению газа, гул исчез. В апреле была проблема, не разжигался с первого раза, иногда выдовало ошибку F05, устранили заменой маностата. На сегодняшний день перестал зажигаться с первого раза на ГВС, доходит до нескольких попыток, иногда зажигается и сразу тухнет, потом снова розжиг, ошибки не выдает. Если разжегся то горит нормально пока включена вода. В чем может быть причина, опять маностат? Может почистить вентилятор, и как? Поставил стабилизатор, соединил фазу, почистил электрод. Квартира 85 кв. м. на 4-ом этаже 5-ти этажного дома. Может есть контакты хорошего специалиста в нашем городе или поблизости?
  14. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Привет участникам ветки! У меня Ferrjli C24,подскажите или дайте ссылочку, чем можно промыть контуры котла не снимая радиатор (бустер сделаю сам).Котлу уже 10 лет и ещё не разу немытый.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
