Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. EfDim
    EfDim
    EfDim
    Волгодонск
    Добрый день!
    Котел Ferroli DOMIproject F32. 10 лет. Проблема в следующем: после включения в розетку, котел сразу начинает нагревать контур ГВС, даже если кран горячей воды закрыт. Вода нагревается в контуре до критической температуры и начинается сброс через предохранительный клапан.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробуйте снять провод с датчика протока
  3. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Россия, Башкортостан, Мелеуз
    Может мне что нибудь посоветуете.
  4. EfDim
    EfDim
    EfDim
    Волгодонск
    Если скинуть провода, то начинает мигать желтый индикатор. По инструкции это ошибка - реле давления воды не подключено или неисправно.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит не оттуда провода скинули. Мастера не пытались позвать? Думая так будет проще.
  6. EfDim
    EfDim
    EfDim
    Волгодонск
    Скидывал вот эти провода.
  7. EfDim
    EfDim
    EfDim
    Волгодонск
    В общем снял я этот датчик. Там есть белый поплавок с магнитами (см.картинку). На эти магниты намагнитилось много мусора-стружки. Я его промыл. Собрал. Поставил. Вроде сейчас котел работает.
  8. EfDim
    EfDim
    EfDim
    Волгодонск
    Ребята, можно еще вопрос по воздушному датчику? Насколько принципиально подключать силиконовую трубку по первому варианту? На что это может повлиять? Просто при подключении первым вариантом, котел выдает ошибку. При подключении вторым вариантом, все работает.
  9. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Похоже все в отпусках.
  10. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    Всем спасибо! причина былв в электроде. расстояние до горелки - почти сантиметр, подогнул до 3-4 мм. и заработало!
  11. Pulan
    Pulan
    Pulan
    Армавир
    Здравствуйте! На днях котёл домипроект 24с опять накрылся, поменял FSD210, заработал! Но не долго, через недели две накрылся! Опять поменял и так несколько раз, пока не нашёл причину, Оказалось, замкнул импульсный трансформатор, подкинул 19В всё заработало. Выдернул кольцо жёлто-белое феритовое с БП компьтера 15*8*6, намотал первичку пэв 0,18 около 200витков. катушку связи тем же проводом 18витков, ну и вторичку от своего старого витков 33, Впаял и вуаля! заработал! На выходе 23,1Вольт как и на новой плате! Щаз на испытаниях, греется сильно, ферит не тот или ещё чего, буду другой наверное мотать, на зелёное кольцо. 20170727_204524.jpg
  12. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    Всем привет, у родителей котёл Ferolli Domiproject, пропала индикация, спецы из горгаза сказали что нужно менять плату, но как мне объяснили проверили только "предохранители на ней". Плата Honyewell DB01A. Кто может взяться за ремонт, есть в Рязани спецы с этого форума?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @sergey 73 Воронеж
  14. Yuriy_Podoba
    Yuriy_Podoba
    Yuriy_Podoba
    Вопрос к знающим людямигде на этот котёл плату новую купить можно?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
