Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. TSAA
    TSAA
    TSAA
    Свердл. обл
    Вчера внимательно рассмотрел плату.. вяснил следующее. Внешне разрушено черное покрытие у... (как бы это назвать) маленький прямоуголный блочек с 7 выводами находящийся недалеко от прдохранителей. На фотке потом увидел обозначение его FSD210 DVH. Почему разрушился - непонятно, но в корпусе, где плата установлена есть черная пыль.. ни следов воды, ничего больее не обнаружил..
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    TSAA Ну если ни кто помочь вам не может или не хочет. Присылайте мне. Постараюсь помочь.
    Владельцы уже ждут свои отремонтированные платы.
    Только у одной платы была проблема с БП. Одна залита водой. Горе мастер помог ей умереть.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Добрый день! Обращаюсь по поводу настройки котла т.к. мой котел запускается каждые 2-3 минуты и считаю, что это ненормально. До установки котла ferroli в системе отопления работал АГВ-120 с циклом 20-25 минут.Сама система практически не менялась. Подскажите какие у меня есть возможности для регулировки? Предполагаю, что велика мощность котла(площадь 80 м2). Предполагаю, что нужно перевести насос на нижний режим т.е. уменьшить скорось циркуляции
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    gen758,
    Полагаю, что надо сначала разобраться с программными настройками этого аппарата (он и воду бытовую перегревает), а потом примменить терморегулятор в помещении.
    Программных настроек не так уж много - всего 17 штук.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как можно выполнить программирование котла. Тех. документации пока не нашел
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это к кому именно обращение, извините? В белый свет?
    Мы, конечно, должны быть все сразу счастливы тем, что Вы из подмосковья.
    Самое необходимое - могу дать в почту. Про остальное - только в личку, извините.
  7. DODge1984
    DODge1984
    DODge1984
    Шахты
    ГВС работает нормально. Давление в РБ настроил по рекомендациям с вашего сайта. выставил температуру отопления на 50 град - горелка не запускается.
    выставил на 70 град - горелка включается на минуту, потом гаснет, второй раз запускается, работает минуту и включается защита.
    помогите пожалуйста! очень холодно!
    может настройки розжига надо настроить или насос?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверить..вращается ли насос.
    Открутить винт с торца насоса и провернуть вал отвёрткой.
    Ничего не перекрыто после лета (бывало)?
  9. DODge1984
    DODge1984
    DODge1984
    Шахты
    здравствуйте!
    все открыто. проверено по нескольку раз.
    с насосом сложнее:
    в режиме тест точно качает. руку кладу на трубу подачи воды в СО - чувствуется что побежала.
    вне режима тест вроде как вааще не гоняеет воду??
    Провернул отверткой вал с трудом и со скрежетом. раскрутил пока не пошел как по маслу. и все запустилось:)]
    Респект и уважуха Вам)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Закис за лето бедолага. Следующий раз...после длительного простоя сразу проверните вал.
  11. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    вообщем проблема с ГВС, на выходе идет вода еле теплая. до этого котел проработал уже 2 года. Наблюдал за ним, при включении раздачи воды котел включается тут же 1 раз мигает зеленой и желтой лампочкой и отключается.
    Еще котел подцеплен через бесперебойник для компов APC 350, недавно мне сказали, что нельзя котел подключать через компьютерные ББП, верно это или нет.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Замени датчик температуры ГВС. Проверь сдвоенный датчик температуры.
    Проверь работу котла без применения бесперебойника.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Уважаемый Lavrishin буду очень вам благодарен если откроете секреты сервисных настроек Ferroli т.к. нужно знать что имеешь. Жду сообщение на адрес gen75826060@yandex.ru
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    В крайнем случае отрегулируйте мощность горения краном на опуске к котлу, наблюдая за пламенем на горелке. При пользовании ГВС кран, при необходимости, откройте больше. Запоминайте расположение рукоятки крана. Как ни странно, иногда это м.быть единственным действенным вариантом снижения мощности котла, поскольку даже работая на минимальной мощности он мож. нагревать теплоноситель слишком быстро для вашей системы отопления.
    Если в котле нет смотрового окошка, панель топки не снимайте, ориентируйтесь на слух и работу котла.
    P.S. Для заглядывания на пламя любого котла рекомендую пользоваться очками любого вида, хоть плавательными (шучу).
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Правильно считаете. А в сервисные центры FERROLI звонить не пробовали? Их в Москве несколько штук вообщето...
